  • 2380阅读
[求助]对于封井的要求 [复制链接]
离线3533786
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-12-06
降水作业完成后,对降水井(井的直径为600毫米)做封井处理,井口装置为: ?jfh'mCA
1、用厚4毫米的铁板卷成铁筒,筒直径φ400毫米(无砂管的直径也是400毫米),筒外焊止水环,环宽度80毫米(止水环宽度对吗?是200毫米吗?) mK$E&,OkA
2、将铁筒、止水环与混凝土底板浇注到一起。铁筒顶高出建筑物底板10毫米,铁筒底(铁筒高度是多少?)与管井井管相连。降水结束后,井管内填入混凝土捣实,铁筒内填C20速凝混凝土,井口用4毫米厚铁板焊死。 ]Xa]a}[uE
3、对于封井规范上有要求吗?来自哪本规范? `AE6s.p?
4、对于1和2的问题请赐教
百日刀千日剑
离线yhrtm0401
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-06
封井的要求不太懂~~但是现在好多的实际做法是把潜水泵直接封在井下,垫层和底板直接浇掉,电缆和水管引出来,想什么时候不降水什么时候不降水,这样封井所造成的渗漏也能很好的解决~~
离线qyj0619
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-08
这样的做法,如果水泵坏了呢?
小胜在智,大胜在德……
