  • 5354阅读
  • 12回复
[转载]陨石及鉴定 [复制链接]
离线郭海军
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-08-04
陨石及鉴定 RK@K>)"f
=A5i84y.2u
    据调查每年将落到地球上的陨石约500个,但是大部分都掉落到了海洋的沙漠中,人类可以见到的只有其中的20个,所以陨石一般是可望而不可求的,陨石的价格也较高,现在的市场价格一般在每克几十美元,更多的时候我们遇到了陨石却不认识他,当我们怀疑是否是陨石时,我们可以用肉眼根据陨石的特征可以进行初步的鉴定(进一步证实还需要在显微镜下找到陨石特征矿物): 5:38}p9`
U>kaQ54/
    1、 形态特征,陨石一般呈不规则形态; VJ#ys _W
    2、 表面构造,陨石在陨落地面以前要穿越稠密的大气层,陨石在降落过程中与大气发生磨擦产生高温,使其表面发生熔融而形成一层薄薄的熔壳。因此,新降落的陨石表面都有一层黑色的熔壳,厚度约为1毫米。新降落的陨石一般有一层小于1毫米的黑色或深褐色的熔壳,同时还具有流纹或流线构造; A@~9r9Uf
    3、 表面气印:另外,由于陨石与大气流之间的相互作用,陨石表面还会留下许多气印,就象手指按下的手印。 r4u ,I<ZbH
    4、 比重和成分特征,铁陨石和石铁陨石内部是有金属铁组成,这些铁的镍含量很高(5-10%)。球粒陨石内部也有金属颗粒,在新鲜断裂面上能看到细小的金属颗粒。陨石由于含有Fe-Ni金属,比重一般大于地球的岩石(一般2.7g/cm3),陨石比重至少3.3g/cm3;铁陨石的比重为8克/cm3,远远大于地球上一般岩石的比重。球粒陨石由于含有少量金属,其比重也较重。 Lf9s'o}.R
    5、 结构构造,球粒陨石的新鲜断面上一般用放大镜可以观察到细小的球粒及球粒之间的基质,并可见到Fe-Ni金属及陨硫铁。铁陨石如用含2%浓硝酸的酒精溶液腐蚀铁陨石抛光表面,则可显示维氏台登构造。陨石的结构致密,不可能具有泡沫状,多孔的或炉渣构造等构造。 }*J04o$oI
    6、 磁性:正因为大多数陨石含有铁,所以90%的陨石都能被磁铁吸住。 <q'?[aKvR
    7、 球粒:大部分陨石是球粒陨石(占总数的90%),这些陨石中有大量毫米大小的硅酸盐球体,称作球粒。在球粒陨石的新鲜断裂面上能看到圆形的球粒。 7J3A]>qU
cWnEp';.
kmBA
共1条评分
sunjun 鲜花 +1 - 2007-08-04
离线sdwsh0801
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-19
好帖子! u L v
谢谢共享! T=w0T-[f
支持你! L"0dB.
顶起! j 7);N
楼主辛苦了! J_+2]X7n
下了 I[A<e]uK
藏了。 F+G+XtOS
DBy%"/c
离线yhy18
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-19
我还没看到过陨石啊,
离线酷形绅
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-23
郭兄对岩石颇有研究,再下受教了
走近岩土,共同提高
离线zhangwantao
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-23
离线yifengpan
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-23
离线zysun008
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-24
DDDDDDDDDDDDD
离线mmdxjx
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-24
看看,谢谢了!
离线沧海一笑
只看该作者 8楼 发表于: 2007-12-03
看看,好用不?
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-08
好东西,顶一下
离线wangbeifang
只看该作者 10楼 发表于: 2015-02-06
只看该作者 11楼 发表于: 2015-12-30
这个资料可以啊 学习学习
