认识岩浆岩 Y`GOER
肉眼鉴定火成岩的方法 {1-V]h.<J
b]Z@^<_E
肉眼鉴定火成岩的主要依据是组成岩石的矿物成分、结构、构造等特征。其鉴定步骤如下: 'Ot,H_pE
OCV+h'
首先观察岩石的颜色:一般颜色深浅的判定是以暗色矿物的百分比含量来估计的。它往往能反映岩石的矿物组成,以此可初步确定其所属大类。 D'_Bz8H!p
oxz{ ejd{
深色的:暗色矿物在80%以上,如超基性岩类。 V[;M&=,"
.Zmp ,
深中色的:暗色矿物在50%左右,如基性岩类。 gfa[4
z
Dg>^A
浅中色的:暗色矿物在20~25%之间,如中性岩类。 E JK0
p9qKLJ*.C
浅色的:暗色矿物在5%左右,如酸性岩类。 _.V?A*
S*
R,FKg
但要注意,岩石的颜色是指总体颜色,同时要把岩石新鲜面的颜色和岩石风化面的颜色区分开来。 oPQtGl p
FjFMR
63
接着观察岩石的主要矿物成分,从而确定所属大类。观察时对岩石中的每一种矿物都要进行认真鉴定。由于岩石中的矿物常呈镶嵌较紧密的粒状,且粒度小,所以比单个矿物鉴定困难,为此要借助于放大镜。开始抓住它的颜色特征缩小鉴定范围,然后再利用其他的特点作进一步的区分。岩石中含那几种矿物为主与岩石中SiO2含量有关,一般说SiO2含量少的超基性岩、基性岩含暗色矿物橄榄石、辉石居多,没有石英,这里仅举一范例供参考。 BR5BJX
^%>kO,
如xx号标本经鉴定,其色泽为灰红色至灰黄色。主要矿物有钾长石(含量25%)、斜长石(含量20~25%)、石英(含量20%);次要矿物有白云母(含量6~10%)、角闪石(含量15%);其它矿物含量<5%。全晶质粗粒结构。块状构造。定名为白云母角闪石二长花岗岩。 X~9j$3lUBR
BiwieF4x
观察岩石结构构造的程序 ZKpvDH'
</"4 zD|
根据岩石的颜色和矿物成分,我们可以初步判断岩石所属的大类,再进一步观察岩石的结构来确定岩石形成环境(侵入的、喷出的)和具体的岩石名称。现举例描述一块岩石标本: uJU*")\V
Ao9R:|9
有一块岩石标本为肉红色,主要矿物成分为长石、石英,次要矿物成分是黑云母,其中长石呈板状,肉红色,两组解理,玻璃光泽,可见卡氏双晶。其含量占55%;斜长石呈灰白色板状,两组解理,解理面上可见聚片双晶,含量约15%;石英为粒状,灰色,含量约25%;黑云母呈片状,黑色,珍珠光泽,可用小刀刮出小薄片,含量约5%。主要矿物的粒度较粗约6㎜,块状构造。根据上述特征可参阅“火成岩分类简表”定名为粗粒花岗岩。
CE%_A[a
g"_C,XN
n,'OiVl[
