  • 2424阅读
  • 8回复
[求助]土压力监测过程中出现的问题希望得到前辈们的解答 [复制链接]
离线anderth
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-12-10
土压力盒的量程满足要求,经过重新标定,先前几次的测量效果很好,随着上覆土层的增加,土压力基本与实际土重一致,也呈增加的趋势,但是最近上覆土体厚度不变,也无其他附加荷载,仅仅是周围的环境温度和湿度发生了较大的变化(先前几次测量实在夏秋季节室外,最近几次测量是在零下5摄氏度的室外,由于现场下雪,考虑到湿度的影响,将控制光缆线用火烤热,驱除湿度和温度对光缆线的影响),现场先后几次土压力的测量结果的频率模数跳跃性很大,有些不增反降,请问各位前辈、高手们,这是什么原因?
教学科研
离线fjj77tsl
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-10
本人认为有两种原因可能影响: Uz;^R@
  一是仪器本身稳定性,你看看土压力盒是哪买的,使用的适用条件如何?我认为这是主要因素。 ZK4V-?/[6
  二是下雨,土体密度增加,土压力会增长。 p5]W2i.,
aZf/WiR2
希望共同探讨!
离线zymzym2
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-10
zym
离线anderth
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-10
很有道理,谢谢版主先! l_k:OZ
但是最近几天在监测的时候,并未下雨,但天气比较阴冷,控制电缆周围有少许积雪!  LcLHX
那可能就是土压力盒不稳定了?如果真是这个问题,那就不好办了,是不是随着土压力盒上覆荷载的增大就会变得不稳定呢?这和土压力盒的出产厂家及质量有很大关系么?
教学科研
离线chenquanfei
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-10
你的土压力盒放置有问题没?土压力盒周围土体密度是否一致?温度和湿度的变化是否影响了土体周围的密度呢?
离线jianing999
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-11
土压力盒测试结果与温度变化很有关系,所以对于时间跨度较大的工程,最好使用可同时测量温度的土压力盒。 CeU=A9
对于现在出现的情况,可以继续测量。因为这时正好没有加压,可以把温度变化前后的压力做一个人为的调整。 FVNTE +LW
另外,为什么用火烤光缆线,我不明白。
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线liufeihu0895
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-11
离线fjj77tsl
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-11
回 3楼(anderth) 的帖子
一般上覆荷载只会在一定深度范围增大土压力监测值,不会影响稳定性,除非上覆荷载导致的土压力大于土压力盒最大监测值、 YeT{<9p
我还是认为土压力盒受湿度、温度影响比较大。
离线anderth
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-11
谢谢4楼的前辈的解答:目前土压力盒已经在地面以下50多米了,而且是渗透性很差的粘性黄土,最近也无雨水渗透,对预埋的土压力盒影响估计没那么大吧?在埋置土压力盒的时候,土压力盒埋深为0.3~0.5m,上下都用干细砂铺平,厚度约为3~5cm,然后用现场的黄土夯实,并进行了初值的测量,现在连续监测了5个月了,前面的监测结果很好,但是到了冬季,监测结果却出现了如前所述的问题。 #oiU|>3Y
谢谢5楼的前辈的解释:因为在监测的时候湿度的影响很大,这个我现场做过实验,在光缆上沾点水,测量结果立刻变得不稳定,跳跃很大,当时用火烤一下主要是考虑到光缆测头附近有水分,为了让读数不发生跳跃才这样作的。 3O 4,LXdA
谢谢版主不厌其烦的解答:也许正如您是所说,我用的土压力盒没有温度修正这一说,所以才出现这样的问题。 |d~'X%b%
9%21Q>Y?b
dYOY8r/
谢谢各位前辈们对小弟问题的解答和关注,跪谢!!!!!!
教学科研
