  • 2986阅读
  • 10回复
讨论:拦石墙的石块冲击力 [复制链接]
离线shmchx
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-12-11
  按照铁路路基手册,滚石对拦石墙的冲击力可以算出来。 tx@Q/ou`\P
我用的是理正,用挡土墙计算模块来模拟拦石墙的稳定性计算,里面可以加载集中力,也可以加载滑坡推力,但是大石块冲击力通过缓冲层的缓冲是怎么作用到墙身上的? rT#QA=YB
希望大家畅所欲言,为小弟指点迷津,也为同行答疑解惑。
离线xhbcdut
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-12
同问,高手指点,是不是直接把滚石对拦石墙的冲击力作为集中力加到拦石墙上的?
离线fanfan
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-26
谢谢!  下下来研究一下
离线nesov
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-26
好问题,下来研究研究
离线汤圆
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-15
传一个期刊论文,希望对你有帮助。。。
附件: 危石拦石墙计算方法研究.pdf (197 K) 下载次数:43
做一个用现代化装备自己的泥水匠~···
离线fanfan
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-18
好问题,下来研究研究
离线fanfan
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-18
谢谢!  下下来研究一下
离线yang125796
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-12
落石撞击拦石墙时到底按外力计算还是按内力计算那 ._yr7uY[M
离线yang125796
只看该作者 8楼 发表于: 2012-11-12
如果按内力计算那么加粘土缓冲层实质是让集中力得以分散。 减小对拦挡设备单位面积的冲击力。 @iaN@`5I6s
那么他对应的是  拦截设备的本身的强度。 L}9 @kjW
如果按外力计算,那么缓冲只是减小单位面积的冲击力。但是这个本身的冲击力的 合力还是在原来的位置 ,大小还是没有变化啊。  到底落石的冲击力怎么来考虑他那     求高人指点
离线guren83
只看该作者 9楼 发表于: 2013-03-26
只考虑扩散到墙背的水平力,然后手算
离线zhujian25
只看该作者 10楼 发表于: 2014-08-21
作用点位置怎样考虑呢
