  • 12032阅读
  • 47回复
连拱隧道开挖命令流(ANSYS软件),希望对大家有参考价值 [复制链接]
离线杜丁
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-08-04
这是一个连拱隧道开挖命令流,是双向六车道大跨度连拱隧道。
描述:连拱隧道开挖命令流
附件: 连拱隧道开挖命令流.txt (11 K) 下载次数:444
共1条评分
幽阁雅筑 土币 +50 优秀文章 2007-08-04
离线adong2006
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-07
支持! 命令写的不错,很简练!
离线mistyfog
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-20
000000000000000000
离线高铉清
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-24
命令流看不明白,兄台是否有图像界面的全部过程?我想学习一下。谢谢。
离线fjnpzcq
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-24
命令流写得不错,大家互相学习
离线杜丁
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-26
图像操作的没有,如果你安装了ANSYS,可直接运行下,看看生成的过程就可以了。
离线alex_xhq
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-27
dddddddddddd
快乐工作,健康生活!天道酬勤
离线ty87936452
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-31
支持! 命令写的不错,很简练!
离线sleet2001
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-31
杜丁
离线sleet2001
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-31
我用你提供的命令流仿写了一个小间距隧道的模拟,,怎么老出现下面的错误啊? (C daE!I4Q
求解初始地应力,老是出现问题:"L-2 norm of,residual force overflow,this may be caused by pred,on and  birth/death elements,please use pred,of and try again " D]IBB>F
希望楼主能帮忙解惑!!
离线杜丁
只看该作者 10楼 发表于: 2007-09-01
能否将你的命令流上传看看?
离线sleet2001
只看该作者 11楼 发表于: 2007-09-02
谢谢楼主的回复,,这个问题我已经解决了,问题是激活土的塑性时,命令流tbdata,1,cr,fir 把“1”错弄成了“i”。 AXwaVLEBQ
不过现在又有新的问题了:在第二步开挖左隧洞求解时,运行一段时间,求解自动停止,也没出现提示“错误”,也没有说"求解已完成",,开始我以为是土的参数太取低了(分析的是5级围岩),把各参数适当的提高一点后,这一步可以解出结果了,,可到了第三部开挖右洞时,又出现的同样的问题 8b|OXWl
请问这是出了什么问题啊? (我与楼主分析的不同之处在于,在开挖后,我加了应力反转,) u!Xb?:3uj
是解不收敛吗? 还是网格划分有问题? 我觉得即使是围岩太差,也应该能求出结果的啊! & _; y.!
  请问楼主有什么建议吗?希望楼主能抽空帮小弟看下!谢谢! YT>KJ
)4l>XlQ&
附上错误信息: V=pMq?Nr
*** WARNING ***  SUPPRESSED MESSAGE    CP=    87.125  TIME= 00:04:43 TG}d3ZU !
The unconverged solution (identified as time 3 substep 999999) is      M!1U@6n!=)
output for analysis debug purposes.  Results should not be used for    j'K38@M:MN
any other purpose.                                                      ]' Y|N l
/COM,ANSYS RELEASE  8.1    UP20040329      00:25:39    09/02/2007 !p9)CjQ"
Xka<I3UD5
*** WARNING ***                        CP=    62.531  TIME= 00:27:37 U@G"`RYl
There are 6 small equation solver pivot terms.                          5?WYsj"
HcRa`Sfc]/
*** WARNING ***                        CP=    63.859  TIME= 00:27:38 ]r4bRK[1
There are 6 small equation solver pivot terms.                          i AdGgK
X) V7bVW
*** WARNING ***                        CP=    66.422  TIME= 00:27:42 s~*}0-lS
There are 23 small equation solver pivot terms.                        7kKuZW@K-
0ZMJ(C
*** WARNING ***                        CP=    68.656  TIME= 00:27:44 uG!:Z6%p
There are 17 small equation solver pivot terms.                        Wf#VA;d
_;56^1'T
*** WARNING ***                        CP=    69.922  TIME= 00:27:45 RK[D_SmS
There are 38 small equation solver pivot terms.                        0RUi\X4HI
O] Y v
*** WARNING ***  SUPPRESSED MESSAGE    CP=    73.219  TIME= 00:27:49 YEv%C| l
There are 85 small equation solver pivot terms.                        ~#R9i^Y
"#yJHsu]
*** WARNING ***  SUPPRESSED MESSAGE    CP=    74.234  TIME= 00:27:50 62)d22
There are 17 small equation solver pivot terms.                        NzQ9Z1Mxy
f`jc#f5+'
*** WARNING ***  SUPPRESSED MESSAGE    CP=    76.938  TIME= 00:27:53 nVE9^')8V
There are 13 small equation solver pivot terms.                        Z(j{F<\jS
n]Zk;%yL
*** WARNING ***  SUPPRESSED MESSAGE    CP=    78.703  TIME= 00:27:54 6i.gyD
There are 13 small equation solver pivot terms.                        aSC9&Nf;
98R KCc9h
*** WARNING ***  SUPPRESSED MESSAGE    CP=    79.969  TIME= 00:27:56 ?38lHn`FyQ
There are 27 small equation solver pivot terms.                        .`jo/,?+O
F]UQuOR)
*** WARNING ***  SUPPRESSED MESSAGE    CP=    81.031  TIME= 00:27:57 %SrM|&[
There are 9 small equation solver pivot terms.                          M|q~6oM
%Y]=1BRk}
*** WARNING ***  SUPPRESSED MESSAGE    CP=    82.266  TIME= 00:27:58 w~z[wmOkp
There are 8 small equation solver pivot terms.                          #2RiLht
5G(3vRX|1
*** WARNING ***  SUPPRESSED MESSAGE    CP=    83.531  TIME= 00:27:59 [}OgSP9i
There are 13 small equation solver pivot terms.                        nd ink$
aTd D`h
*** WARNING ***  SUPPRESSED MESSAGE    CP=    84.781  TIME= 00:28:01 "g>.{E5
There are 17 small equation solver pivot terms.                        ~e `Bq>
#`(WUn0H?
*** WARNING ***  SUPPRESSED MESSAGE    CP=    86.812  TIME= 00:28:03 {o0qUX>[
There are 10 small equation solver pivot terms.                        ^Dg <Ki
Y4E/?37j
*** WARNING ***  SUPPRESSED MESSAGE    CP=    88.078  TIME= 00:28:04 > @_im6
There are 2 small equation solver pivot terms.                          %@Oma
Rx7X_A}
*** WARNING ***  SUPPRESSED MESSAGE    CP=    89.344  TIME= 00:28:05 7Ym(n8
There are 14 small equation solver pivot terms.                        "5C`,4s
?-MP_9!JK
*** WARNING ***  SUPPRESSED MESSAGE    CP=    90.578  TIME= 00:28:07 ZE?f!ifp
There are 12 small equation solver pivot terms.                        ~gE:-
%dMqpY7"
*** WARNING ***  SUPPRESSED MESSAGE    CP=    92.344  TIME= 00:28:09 L[g0&b%%-
There are 6 small equation solver pivot terms.                          =^&%9X
PRkS Q4
*** WARNING ***  SUPPRESSED MESSAGE    CP=    94.094  TIME= 00:28:10 b&#DnZcf
There are 18 small equation solver pivot terms.                        MZV_5i@:
eg/<[ A:
*** WARNING ***  SUPPRESSED MESSAGE    CP=    95.344  TIME= 00:28:12 MP^ d}FL
There are 30 small equation solver pivot terms.                        %c|UmKKi
b0v:12q
*** WARNING ***  SUPPRESSED MESSAGE    CP=    96.625  TIME= 00:28:13 =w$tvo/
There are 55 small equation solver pivot terms.                        /J3ZL[o?Q
8j5<6Cv_
*** ERROR ***    SUPPRESSED MESSAGE    CP=    96.797  TIME= 00:28:13 0* ;O?T
One or more elements have become highly distorted.  Excessive          E<E3&;qD
distortion of elements is usually a symptom indicating the need for    ~j>D=!
corrective action elsewhere.  Try incrementing the load more slowly    0v)bA}k
(increase the number of substeps or decrease the time step size).  You  P`$!@T0=
may need to improve your mesh to obtain elements with better aspect    JhHWu<
ratios.  Also consider the behavior of materials, contact pairs,        t23'x0l
and/or constraint equations.  If this message appears in the first      ^03j8Pc-c
iteration of first substep, be sure to perform element shape checking.  eS+g|$cW
        ~g#r6pzN-
        :~F:/5
fX~'Zk\u
*** WARNING ***  SUPPRESSED MESSAGE    CP=    96.797  TIME= 00:28:13 aAE>)#f(
The unconverged solution (identified as time 3 substep 999999) is      Vw tZLP36
output for analysis debug purposes.  Results should not be used for    6E ~g#(8
any other purpose.
