  • 6045阅读
  • 20回复
讨论一下护坡桩的钢筋配置原则 [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-08-04
按现行《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99进行护坡桩设计时,有无感到按最大弯矩配筋量过大? 5P -IZ8~$
护坡桩受变不足断坡破坏的基坑失稳事故多发吗? WDSkk"#TF
市场竞争激烈,专家会审不好办,如何对护坡桩配筋进行优化设计? 6/T hbD-C
望各路英雄谈谈看法。
离线pterosaur
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-06
我想,这个只能根据经验来进行折减了。建议采取以下几个步骤: K/+5$SjF
一、找一个按理论计算值配筋的工程,查阅该工程的监测资料,判断其是否过量配筋; q0.+F4
二、如果上一个项目为过量配筋,则下次按计算值的0.95折配筋,然后参考监测结果进行判断是否超筋, ~LuZ pV
三、重复 -wC;pA#o
  直至比较合理为止。以后可按合理配筋的上次工程的折减系数进行折减。 N/TU cG|m\
z6B/H2
这样应该可以了吧。
共1条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2007-08-06
离线pterosaur
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-06
在软土地区,理论值与实配值差不多,但在地下水位较深的地区,理论值要打一定折扣的。
离线vieira520
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-14
同意楼上所说!
岩土论坛是我家,建设靠大家
离线土老帽
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-23
护坡桩一般锚头反力支点失稳破坏,有见地护桩被剪断的吗?
离线土老帽
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-01
哪位土友有护坡桩由于少筋剪断失稳的图片?
离线土老帽
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-02
有见过护桩被剪断的吗?
离线西门公子
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-03
回头上班了,我到办公室帮你找到图片
为岩土事业奋斗
离线土老帽
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-03
西门公子是长春地质学院的?
离线lyc2345
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-15
海纳百川有容乃大,壁立千仞无欲则刚
离线李成军
只看该作者 10楼 发表于: 2007-10-16
海纳百川有容乃大,壁立千仞无欲则刚
勘探人加油,努力奔小康.
离线土老帽
只看该作者 11楼 发表于: 2007-10-18
未审楼上是何主见?
