  • 3500阅读
  • 1回复
ansys安装全过程 [复制链接]
离线duan00
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-12-12
— 本帖被 love36524 从 〖会员反馈〗 移动到本区(2010-11-29) —
关键词: PPT
ANSYS 10.0安装步骤
ANSYS 10.0安装步骤历经N遍重装之后,总结了一些经验与大家共享,希望有所帮助。
一、ANSYS 10.0安装步骤:
1、找出你的计算机名及MAC地址,查找方法很多,供参考:
a) 计算机名:开始-我的电脑-属性-计算机名,可以看见“完整的计算机名称”
b) 在DOS命令提示符下ipconfig/all查到网卡的物理地址,修改时不加中间的杠,如果
有2个地址,就要那个00开头的那个,不要冒号“:”。
C)ANSYS安装光盘放入后会自动运行,然后点击最后一行 Display the license
server hosted,会弹出一个窗口,其中第一行HOSTNAME是计算机名,第二行 FLEXID为
MAC地址!复制下来!
2、生成ansys.dat文件:把MAGNiTUDE文件夹复制到桌面,然后用记事本编辑ansys.dat文件。第一行: 其中“host”
用计算机名代替,“00000000000”用MAC地址(12位) 代替。第二行:其中“DAEMON”
改 成“VENDOR”
3、生成license.dat:运行keygen.bat,即可立即生成一个license.dat文件。
4、安装ANSYS10.0,全部按默认点击即可。当出现“Is this a license server
machine? ”点“是”。接着下一步点击“否”,其余全部按默认点击“是”,完成整个
安装过程。
5、设置环境变量:开始-我的电脑-属性-高级-环境变量-新建,变量名:
ANSYSLMD_LICENSE_FILE,变量值:1055@host(其中“host”用你的计算机名代替!)
6、重新启动计算机。(重要)
二、完成上面的步骤,如果出现问题,可以继续下面的步骤
复制MAGNiTUDE目录下的license.dat文件到ANSYS10.0的安装目录"Ansys
Inc"->"Shared Files"->"Licensing"在"intel"文件夹下;再建立一个文件,用文本文件就行,文件名必须是英文,然后把扩展名“.txt”改成“.log”,"XX.log"
1、配置license服务:开始->程序->"ANSYS FLEXlm License Manager" ->"FLEXlm
LMTOOLS Utility"->选中"Config Services" "Service Name"选"ANSYS FLEXlm
License Manager" 以下3项分别是
建议手动找到那3个文件) C:\Program
Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\Lmgrd.exe C:\Program
Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\license.dat C:\Program
Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\XX.log 然后点击“Save Service”
2、启动license服务:在"Start/Stop/Reread-Start Server!"卡片里,点击"Start
Server"显示启动成功"Server Start Successful."。
3、运行ANSYS,OK.
三、1.如果还有问题,此时请查看桌面上MAGNiTUDE文件夹中的ansys.dat文件,用记事本打开,可以看到第三行诸如:
INCREMENT ansys ansyslmd 2006.1210 permanent 10 2FD50F9F8742 \
VENDOR_STRING=customer:00265621 ISSUED=10-Aug-2005 \
START=10-Aug-2005
注意红色字体显示的是时间期限,现在已是2007年,利用记事本的替换功能可将它改为超过这个时间期限即可,我的改为:
ansys ansyslmd 2016.1210 permanent 10 B2C1EA4EDA3F \
START=10-Aug-2005
改后保存关闭
2. 重复“一、ANSYS 10.0安装步骤第三步生成一个license.dat”,用此license.dat覆盖C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\license.dat
3. 重复“二、完成上面的步骤,如果出现问题,可以继续下面的步骤”中的第1~2步,完成后,运行OK
另外,有时装完后,在C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\下找不到license.dat,可将前面步骤中生成的license.dat复制到此即可。再有,在整个安装前,最好先检查一下MAGNiTUDE文件夹中的ansys.dat文件看日期与当前时间比较是否过期,若过期,提前修改,以免二次劳动。
只看该作者 1楼 发表于: 2019-09-22
