  • 4647阅读
  • 14回复
[探讨]碎石土钻探问题 [复制链接]
离线xyd65273
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-12-13
 如何解决碎石土钻探漏水问题?提高碎石土工程钻探的效率?
离线月彬
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-17
主要是要下好套管.
先打大口径的,
根据地层的变化情况,逐渐变化口径.
不封好套管,很难施工.
另外,也可以采用用水泥灌浆的方面护壁
离线zhengtu09
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-17
主要是孔壁的坍塌问题
我这么年轻  我怕谁!!!!
离线yerenliujian
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-21
钻工师傅是很有经验的  他们一般都会用最快的方法(如果是按进尺算钱的话)。
离线yerenliujian
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-21
用植物胶护壁也应该没有什么问题,主要是看你的渗水速度快不快。
离线谭春洋
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-21
有好几种情况,看你施工的孔深大概是多少,可以采用不同的方法。植物胶或者是套管止水都可以
自强不息
离线ckluo
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-23
这个主要有个成本的问题,搞得好的植物胶可以,一般就难说了
离线li80123
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-15
无泵反循环,看起来简单,实际可不然,会用的看作用可是真不小,对取碎石,护孔壁,进的快,取的好(提钻时孔内投放泥球下去钻具捣一下,将泥球挤入孔壁)对松散软的流沙,沙粒,软煤层
等都可用,会用的功能很多,很好用。
你要想一下为什么叫做反循环,怎样才能反循环。取芯是怎样取上来的,这些理论弄明白了,你就会操作自如了。
离线li80123
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-16
无泵反循环,看起来简单,实际可不然,会用的看,作用可是真不小,对取碎石,护孔壁,进的快,取的好(提钻时孔内投放泥球,然后下去钻具捣一下,将泥球挤入孔壁)对松散软的流沙,沙粒,软煤层
等都可用,会用的功能很多,如厚冲积层地区全取芯钻孔可用他取芯,进的快,取的好,很好用。
你想为什么叫做反循环,怎样才能反循环。取芯是怎样取上来的,这些理论弄明白了,你就会操作自如了。
     反循环是利用孔内的水(泥浆)来冷却钻头,润滑钻具,用上下串动来反循环,利用球阀阀门来控制反水。钻具上行时水阀门关闭,钻具下行时水阀门打开。用上下串动来进尺,管内的岩土芯随着钻具的串动在管内上移和排水。钻进中要掌握好上下串动的次数,软层多串,硬层少串,一般的是在每分钟8—12次左右。
    取芯:采取率是很高的,如:流砂,砂士,砂砾,松散的软煤层等,都能采取95%左右,钻进是上下串的,取芯是一小段的,一小段的,
        最关健的是:操作,一个是取煤时防止煤层,燃烧,变质,二是防止烧钻。产生这种情况的原因是:钻具在孔内,钻的多提的少。或者是只钻不提,你想,只钻不提不是即不能冷却钻头,也不能润滑钻具。这不是很容易出问题了吗。
       办法只有一个:不串动就要提钻,可不能只钻不提。不要怕芯取不上来,会上来的。
        以上是我们的实践体会,供同行们学习研究时参考。
离线li80123
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-17
碎石层,漏水,塌孔,都可用好泥浆土,做成泥球,先打好眼后,往孔里投泥球,泥球投下去后,用岩芯管下头堵死后,下去捣,钻1—2米,堵1—2米。弄好了对塌孔,漏水都可解决的好一些。
离线li80123
只看该作者 10楼 发表于: 2012-09-25
C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\MOV02288
离线-飞翔-
只看该作者 11楼 发表于: 2013-09-17
1米多少钱?我这很少打到位的
