  • 2332阅读
  • 0回复
[热点探讨]杭州中益有限公司新建厂区职工综合楼地基处理工程设计 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-12-13
1 工程概况
拟建杭州中昊科技有限公司职工综合楼为其职工宿舍和就餐食堂,位于余杭区兴旺工业园区内;3层砖混结构,条形基础,基础平面图、剖面图如附图一所示,条形基础1-1下基底压力为160kPa,2-2下为180kPa,条基3-3下为140kPa,条基4-4仅承受其上部墙的自重。沉降控制在60mm以内,差异沉降控制在10mm以内。
2 工程地质条件
2.1 场地地形、地貌特征
拟建场地位于余杭区兴旺工业园区内,地貌单元属第四系冲积平原;场地原为枇杷地及田地,局部为民房,场地东侧、北侧临河,局部有鱼塘分布;场地地形较平坦,地面标高界于2.90~3.80米间。
2.2 场地工程地质特征
根据野外钻探、现场原位测试及室内土工试验成果的综合分析,场地勘探孔控制深度范围内地层共分五大层,九个地质亚层,现分述如下:
第1层:耕植土
灰褐色,饱和,呈松散状态,以粘性土为主,含较多植物根茎、腐殖质,现有农居部位为杂填土;鱼塘(河流)部位为塘泥(河泥)。该层分布全场地,层厚0.50~2.00米。
第2层:粉质粘土
灰黄~浅灰色,饱和,软塑~软可塑状态,含少量铁锰质氧化物斑点、云母屑,局部夹层状粉土,具微层理性;标贯试验实测锤击数N=7~9击/30cm,平均值N=8击/30cm;土层干强度中等,韧性中等,无摇振反应,切面稍有光滑。该层分布场地大部,鱼塘(河流)分布部位及J15号孔一带缺失,层顶高程1.70~3.16米,层厚0.60~1.90米。
第3层:粉质粘土
浅灰~灰色,饱和,呈流塑~软塑状态,局部为淤泥质土,含少量铁锰质氧化物斑点、云母屑;土层干强度中等,韧性中等,无摇振反应,切面稍有光滑。该层分布全场地,层顶高程0.67~1.83米,层厚0.50~2.50米。
第4-1层:粘土
灰黄色,饱和,呈硬可塑状态,局部土性为粉质粘土,含少量铁锰质氧化物斑点、高岭土团块;标贯试验实测锤击数N=12~15击/30cm,平均值N=14击/30cm;土层干强度高,韧性高,无摇振反应,切面光滑。该层分布全场地,层顶高程-1.00~0.90米,层厚2.50~4.60米。
第4-2层:粉质粘土
灰黄色,饱和,呈软可塑状态,局部土性为粘土,含少量铁锰质氧化物斑点、高岭土团块;土层干强度中至高,韧性中至高,无摇振反应,切面稍有光滑。该层分布全场地,层顶高程-4.27~-2.47米,层厚1.10~2.70米。
第4-3层:粉质粘土夹粉土
灰黄色,饱和,粉质粘土呈软可塑状态,含少量铁锰质氧化物斑点,夹粉土或粉砂薄层,微层理发育;标贯试验实测锤击数N=8~11击/30cm,平均值N=9击/30cm;土层干强度中至低,韧性中至低,摇振反应中等,切面较粗糙。该层分布全场地,层顶高程-6.00~-4.64米,层厚5.60~6.80米。
第5层:粉质粘土
灰色,饱和,呈软塑状态,微层理发育,含少量铁锰质氧化物斑点、云母屑;土层干强度中等,韧性中等,无摇振反应,切面稍有光滑。该层分布全场地,层顶高程-11.97~-10.62米,层厚5.70~7.50米。
第6-1层:粉质粘土
青灰色,饱和,呈硬可塑状态,局部呈软可塑状态,含条带状高岭土;标贯试验实测锤击数N=14~15击/30cm,平均值N=15击/30cm;土层干强度高,韧性高,无摇振反应,切面稍有光滑。该层分布全场地,层顶高程-18.44~-16.62米,层厚2.30~4.00米。
第6-2层:粘土
青灰~灰黄色,饱和,呈硬可塑~硬塑状态,局部呈软可塑状态,含条带状高岭土,局部土性为粉质粘土;标贯试验实测锤击数N=14~18击/30cm,平均值N=16.0击/30cm;土层干强度高,韧性高,无摇振反应,切面光滑。该层分布全场地,本次勘探该层未揭穿,最大揭露厚度为6.80米,层顶高程-21.53~-19.52米。
2.3 场地气象、水文地质特征
场地所在区域属亚热带季风性气候,四季交替明显,春季阴雨连绵、夏季炎热多雨,秋季天气干燥、昼夜温差变化大,冬季少雨雪。根据杭州市气象局资料,年平均降雨量为1437.9毫米,年平均蒸发量1252.8毫米。
勘察期间测得场地稳定地下水位埋深0.55m~1.20m,属潜水类型,主要以大气降水补给为主,排泄以垂直蒸发为主,并与临近的河水构成一定的水力动态平衡。地下水受季节性雨季影响较大,水位年变化幅度为0.5m~1.0m,雨季时地下水接近地表。该场地未发现污染源,根据我公司相邻工程场地水质资料表明,场地地下水对混凝土结构无腐蚀性,对钢结构具弱腐蚀性,对钢筋混凝土结构中钢筋无腐蚀性。
2.4 场地各地基土的建议参数
如表1所示。
各地基土的建议参数表                                表1
地层
序号    地  层
名  称    凝聚
C    内摩
擦角
φ    压缩
模量
Es    承载
力特
征值
fak    预  制  桩    沉管灌注桩
                        桩周土
摩擦力
特征值
qsa    桩端土
承载力
特征值
qpa    桩周土
摩擦力
特征值
qsa    桩端土
承载力
特征值
qpa
        kPa    度    MPa    kPa    kPa    kPa    kPa    kPa
1-1    耕 植 土
2    粉质粘土    15    14    4.2    90    15        14
3    粉质粘土    13    12    4.0    80    14        13
4-1    粘    土    30    14    6.5    170    27        25
4-2    粉质粘土    15    13    5.5    140    17        16
4-3    粉质粘土夹粉土    13    11    4.5    130    15        14
5    粉质粘土    15    10    3.8    110    12        11
6-1    粉质粘土    30    15    6.5    210    28    1500    26    1400
6-2    粘    土    40    16    8.0    250    32    2000    30    1800
备 注:1、qsa 、qpa根据《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)并结合浙江省《建筑地基基础设计规范》
(DB33/1001-2003)及地区经验确定;
2、第6-1层qpa值适用桩端进入持力层3D~5D(D为桩径)以上。
其它具体参数见附表一。
2.5 场地地震效应
通过本次勘察表明,拟建场地上部20米深度范围内未分布独立成层的饱和粉土、砂土地层;根据国家标准《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)的规定,当场地的抗震设防烈度按7度考虑时,拟建场地上部20m深度内分布的地层均属非液化土层。
拟建场地建筑抗震设防烈度为6度,设计地震基本加速度值为0.05g,场地土类型为中软场地土,建筑场地类别为Ⅲ类;设计地震分组为第一组,拟建场地特征周期值为0.45s,属对建筑抗震不利地段。
2.6 不良地质作用
经本次勘察查明,拟建场地内局部为鱼塘(河流),一般底部具较多塘泥(河泥),强度低,性质极差且不均匀。本场地未发现其它影响场地稳定性的不良地质作用。
