  • 2946阅读
  • 8回复
关于黄土湿陷性试验请教 [复制链接]
离线ozjh2005
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-12-15
各位同行,双线法测定黄土的湿陷起始压力时,规范规定应取两个环刀试样,分别对其施加相同的第一级压力,下沉稳定后应将两个环刀试样的百分表读数调整一致,调整时并应考虑各仪器变形量的差值。
问题是,将两个百分表读数调整一致时如何考虑仪器变形量的差值呢?谢谢。
离线ozjh2005
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-18
看来,没有会做实验的啊。
离线土大师
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-18
“试样的百分表读数调整一致”是指两个土样的变形量一致!
从事土工试验、安全鉴定、数值分析、设计、监理和质量检测。QQ:416566120
离线ozjh2005
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-21
噢,谢谢土大师。
离线ozjh2005
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-21
也就是说,应以下沉量大的那个样为准,下沉量小的应将百分表读数考虑仪器变形量后使其下沉量与前者一致。是不是这样呢。
离线mjsaxy
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-21
规范上没有明确说,但是从自动采集的角度来说一般是一般是以变形小的为准
离线cgzczk
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-23
1、首先,试验的前提是两个容器的第一级压力(也就是调整百分表的那级)校正值一致(或差不多),或者你知道校正值。因为,调表的实质是让“土样”在这一级的变形一致(加水前),而不是百分表读数一致。
2、试验室一般认为各容器的变形校正值是一致的,所以才有调表一致的说法,实质是反映两个平行样在同样的压力下变形一致,至于按大的还是小的读数,应该说都对或都不对!因为读数的不同理论上反映你装样时的误差。
3、最好是用同一个容器做同一个样,就可以排除仪器误差:先做湿陷试验,等湿陷试验完成,记下第一级压力,然后装上平行样,等第一级稳定,调表至湿陷样第一级压力下读数,浸水,计数......
工作跟生活一样,崇尚简约
离线ozjh2005
只看该作者 7楼 发表于: 2010-02-21
啊哦,挺麻烦的啊。
离线虚心
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-27
是挺麻烦的!!
