  • 8007阅读
  • 14回复
[探讨]钻孔封孔问题 [复制链接]
离线mayk84
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-12-15
钻孔封孔问题
现场场地在山坡上,山坡有106个钻孔,关于封孔的问题是:
1:目前关于封孔的技术,就注浆一个内容?106个钻孔在山坡上(最大高差30米左右),封孔有多麻烦,费用大概要多少?
2:现在乙方要费用,我们认为内容是他们应该做的,在招投标时候他们没有提这个内容,这个问题怎么处理好点。
离线sunjun
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-15
招标中未提及部分可以按定额结算,不知道封孔这项有没有
海纳百川,有容乃大;
壁立千仞,无欲则刚
离线riversun
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-15
封孔是应该由设计院提出来的,如果没有提出来,招标时也没有额外要求,可以不包含在投标价格中。因为封孔不属于勘察必须的技术工作,2002勘察设计定额也未包含此项费用。在此种情况下,甲方应该另行给付费用。
封孔采用水泥注浆即可,但要求从孔底开始,水泥浆液配比、按照一般注浆技术即可。有时候加入膨胀土,减少水泥凝固时的收缩。
如果采用勘察钻机注浆封孔,费用较高,特别是地形复杂时,因为钻机搬家很费工。平地上封孔的费用含水泥一个孔费用大约3-400元是必须的。
这里的主要成本是人工、机械费,水泥材料很少的,即便是孔很深,也用不了多少水泥。
当然,如果钻机已经撤场,可以采用小型机械来实施封孔:小型泥浆泵、小水箱+30型钻机或者三脚架+1寸水管;技术关键是注浆管要到孔底,从底下向上慢慢提,保证注浆效果。这样的话,费用可以低一些。
也可以按照土建定额分类计算,麻烦一些
离线hfpx0912
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-15
我们堤坝勘察钻孔用黏土球人工封, 未向甲方单收收费。
离线月彬
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-17
勘察单位是底层的单位,如果招标没有这项内容.
付费用给勘察单位是天经地义的事情.
如果孔内没有承压水,封孔不难.
每孔约300-500元.
离线zhengtu09
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-17
我这么年轻  我怕谁!!!!
离线zhiri
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-20
勘查中的封孔问题应该考虑,费用包括在辅助工作费用(也叫‘七项费用’)中,谈合同时应该有这一项。
离线shane
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-29
要看是哪一类的勘察,矿产勘查除煤矿要求全孔水泥外,别的一般只要求封孔到矿层顶板8--10m以上,其余用粘土封孔就行;
当然还要根据工程实际情况确定水泥等级和水灰比
离线syxr
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-14
现在矿山勘查工作中明确包含封孔一项,而且是非常重要的一项。如果不封孔,钻孔起到沟通含水层的作用,会对地基土的承载力起到降低作用,因此还是要把钻孔封闭好!!!
离线xuchao713
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-14
为了今后的继续合作,这项费用可以协商,但最好还是另行付费
离线huz305
只看该作者 10楼 发表于: 2010-03-19
学习了,很好的实践经验
离线mayk84
只看该作者 11楼 发表于: 2010-04-20
现在已经封完了  给乙方很大的方便了,给了几十万,让他封到地面,
