  • 2764阅读
[原创]CFG桩法 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-12-15
5.1  CFG桩法 h)me\U7UC
5.1.1  基本概念 ez9 q7SpA
    CFG桩,是水泥粉煤灰碎石桩的简称,(C指Cement、F指Fly-ash、G指Gravel),是由碎石、石屑、粉煤灰组成混合料,掺适量水进行拌和,采用各种成桩机械形成的桩体。通过调整水泥的用量及配比,可使桩体强度等级在C5~C20之间变化,最高可达C25,相当于刚性桩。由于桩体刚度很大,区别于一般柔性桩和水泥土类桩,因此,常常在桩顶与基础之间铺设一层150~300mm厚的中砂、粗砂、级配砂石或碎石(称其为褥垫层),以利于桩间土发挥承载力,与桩组成复合地基,见图5.1-1。 SKW%X8
7 K{Nb
褥垫层在水泥粉煤灰碎石桩复合地基中具有重要 作用,它可起到保证桩土共同承担荷载、调整桩与土垂           图5.1-1 Kb^>-[Yx
直及水平荷载的分担和减小基础底面的应力集中的作用。 /By)"
【例题1】CFG桩是(         )的简称。 >[1W:KQA
A、低标号素混凝土桩;           B、水泥白灰碎石桩; mB0l "# F
C、白灰粉煤灰碎石桩;           D、水泥粉煤灰碎石桩;            答案:D & V)6!,rb
【例题2】采用CFG桩地基处理后,一般设置的褥垫层厚度为(     )。 ?}B:
A、100~200mm; B、150~300mm;C、300~500mm;D、大于500mm;    答案:B ~QZ"Z tu
5.1.2  适用范围 8L1ohj
    适用于处理黏性土、粉土、砂土和已完成自重固结的素填土等地基。对淤泥质土应按地区经验或通过现场试验确定其适用性。 10#f`OPC
5.1.3  加固原理 9Mgq1Z
    CFG桩法也是通过在地基中形成桩体作为竖向加固体,与桩间土组成复合地基,共同承担基础、回填土及上部结构荷载。当桩体强度较高时,CFG桩类似于钢筋混凝土桩(常称为刚性桩),这样,在常用的几米到二十多米桩长范围内,桩侧摩阻力都能发挥,不存在柔性桩(如砂石桩法、振冲法形成的散体材料桩)或半刚性桩(如水泥土搅拌法、高压喷射注浆法、夯实水泥土桩法等形成的低黏结强度桩体)存在的有效桩长的现象。因此,无论是承载力提高幅度及处理深度都较柔性桩和半刚性桩为优。 VG>vn`x>a
5.1.4  CFG桩复合地基的工程特性 d|iy#hy"_
1 承载力提高幅度大,可调性强 Z,.G%"i3C
由于褥垫层对桩和桩间土的变形协调作用,桩距大小(置换率高低)不影响桩、土承载力的发挥;CFG桩的桩身强度高,可保证桩长较大时,全桩长发挥作用,充分利用土对桩的侧阻力、端阻力,不会像柔性桩、低强度桩一样受“有效桩长”的限制。因此CFG桩复合地基设计时,可以根据需要,灵活调整桩距和桩长,其承载力调整的幅度非常大。根据已有的工程实例,天然地基承载力的提高幅度从50%~400%。 :#lIx%l
【例题3】某水泥厂拟建一水泥均化库,原地基土承载力特征值为160kpa,现需将地基承载力特征提高到500kpa才能满足上部结构荷载要求,下列各种处理方法中最佳方案为(    )。 ?r2#.W
A、换填垫层法; ${8?N:>t
B、振冲置换法; /NFz4h =>
C、CFG桩法; 4Ua> Yw0
D、钻孔灌注桩;     bTSL<"(]N
答案:C fkSwD(
2 沉降量和差异沉降控制效果好 >g;kJe
实际工程中,CFG桩的材料强度等级与普通灌注桩相近,在竖向受力时,其单桩承载力、沉降量与同等条件下的灌注桩相差无几,因此其绝对沉降量在复合地基中是最小的几种形式之一。此外由于有褥垫层的变形协调作用,基础的局部倾斜、相邻柱基的沉降差也得以减小。    因此其沉降量和差异沉降量控制效果好。 ILic.@st
【例题4】在地层、桩径、桩长、桩顶标高均相同的条件下,采用钻孔灌注桩和CFG桩(二者桩身强度均满足要求),其单桩承载力特征值分别为f1、f2,二者比较有(     )。 Ia'ZV7'
A、f1>f2;     g5q$A9.Jl
B、f1<f2;       Gxa x2o
C、f1=f2;       U-^[lWn[@4
D、无法比较; >~\89E 02
答案:C tM#lFmdd\P
3 适应范围广 MJ\eh>v&
以地基形式而言,CFG桩既可适用于条形基础、独立基础,也可用筏基和箱形基础。就土性而言,CFG桩可用于处理黏性土、粉土、砂土和填土。既可用于挤密效果好土,也可用于挤密效果差的土。当CFG桩用于挤密效果好的土时,承载力的提高既有挤密作用、又有置换作用;当CFG桩用于不可挤密土时,承载力的提高只有置换作用。对淤泥质土和天然地基承载力较低的土(fka≤50kPa),应按地区经验或通过现场试验确定CFG桩的适用性。 ov\HsTeZ
5.1.5  褥垫层的作用及合理厚度 v<9&B94z
由级配砂石、粗砂、碎石等散体材料组成的褥垫,在复合地基中有如下几种作用: o5n^!gi4
1 保证桩、土共同承担荷载。 Cz8f1suO4
褥垫层的设置为CFG桩复合地基在受荷后提供了桩上、下刺入的条件;如图5.1-2所示,即使桩端位于硬土层上,至少可以提供上刺入条件,以保证桩间土始终参与工作。桩、土受始终为一常值。   $v b,P(
离线彩虹
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-16
了解了CRG桩的原理和实用性,谢谢楼主!!!
雨后彩虹
离线zhengtu09
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-17
我这么年轻  我怕谁!!!!
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-13
回 1楼(彩虹) 的帖子
   谢谢,欢迎再来
离线c39007485
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-23
能否请教下20T的振冲碎石桩可以处理到标贯击数多高的砂层。
一夜青楼,几多情愁。
离线michaelwang
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-05
谢谢,受教了
离线卫卫新生
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-02
很受用,谢谢啊,的确总结的很到位!
爱我所爱
