  • 4355阅读
涵洞施工总结 [复制链接]
离线shizhe5540
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-12-16
涵洞施工总结!!!!!!!!!
附件: 涵洞施工小结.zip (16 K) 下载次数:48
离线lgc8760
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-16
这么小的附件,楼主为了方便大家不妨直接贴出。
离线彩虹
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-16
施工小结 };oRx)
zQ{ Q>"-
DK18+668.2拱涵于2000年12月3日开工,于2001年6月28日竣工,孔径1.5米,涵全长43.42米,主要工程数量见竣工数量表。 *(?YgV
(一)基础 t{~"vD9Am
该拱涵为100号浆砌片石刚性联合基础,基坑开挖石方采用钻眼爆破,土方人工开挖至设计标高,并按施工规范放坡支护,该涵全长变更为53.51米,基础相应加大,具体数量详见变更图纸和变更通知单,经监理工程师检查后基底承载力达到设计要求同意下基。浆砌片石基础采用人工拌合水泥砂浆并增加5%水泥用量以保证砂浆强度,砂浆拌合均匀材料计量准确,浆砌石基体砂浆饱满尺寸准确。 O#O~A |
(二)涵身及翼墙 -Qnnzp$]
该涵边墙均采用浆砌片石砌筑,翼墙采用条石镶面,边墙及翼墙砌筑表面平整,沉降缝留设顺直,填塞密实,拱座、拱圈采用150号砼浇筑,模板采用木模表面平整光滑,接缝处用泡沫纸防止漏浆,模板支撑牢固内侧涂脱模剂,砼采用人工拌合并增加10%水泥用量,振捣采用插入式振捣器专人捣固,砼经过7天洒水及覆盖稻草进行养护。砼及砂浆达到强度后进行防水层施工,防水层采用两层热沥清,沉降缝填塞沥清麻筋。涵洞回填采用机械分层填筑,每层填筑厚度为30cm,并经压路机进行压实后逐层填筑至设计标高,并预留15cm沉降量。 ]kb%l"&
(三)出入口及附属工程 yfTnj:Fz
该涵出入口人工开挖土石方,由于原设计无顺接原沟项目,根据业主要求进行入口顺接原沟30米,出口顺接原沟20米。改沟尺寸标准砌体砂浆饱满,厚度准确,表面平整。 vzi=[A
(四)工程试验情况 n_Um)GI>
本涵所用全部建筑材料均有出厂合格证,并经我单位试验室进行材质检验合格后方可进行使用,砼及砂浆试件齐全,强度评定均符合验标规定,涵洞回填土经现场实际检验,地基系数K30达到设计要求。 ';aPoaO %
(五)该涵洞内业资料齐全,分部工程优良率100%,单位工程评为优良。
雨后彩虹
离线彩虹
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-16
施工小结 R5]R pW=G
}/c.>U
DK12+252箱涵于2002年1月20日开工,于2002年7月24日竣工,孔径2.0米,涵全长57.96米,主要工程数量见竣工数量表。 ;ok];4`a
(一)基础 *XH?|SV
该箱涵为100号浆砌片石刚性联合基础,基坑开挖石方采用钻眼爆破,土方人工开挖至设计标高,并按施工规范放坡支护,经监理工程师检查后基底承载力达到设计要求同意下基。浆砌片石基础采用人工拌合水泥砂浆并增加5%水泥用量以保证砂浆强度,砂浆拌合均匀材料计量准确,浆砌石基体砂浆饱满尺寸准确。 5B'-&.Aj+
(二)涵身及翼墙 Byldt
该涵边墙均采用浆砌片石砌筑,翼墙采用条石镶面,边墙及翼墙砌筑表面平整,沉降缝留设顺直,填塞密实,板座采用150号砼浇筑,模板采用木模表面平整光滑,接缝处用泡沫纸防止漏浆,模板支撑牢固内侧涂脱模剂,砼采用人工拌合并增加10%水泥用量,振捣采用插入式振捣器专人捣固,砼经过7天洒水及覆盖稻草进行养护,安装砼盖板我单位所施工的所有箱涵盖板均统一预制,尺寸标准,振捣密实,盖板安装采用12吨吊车进行吊装就位,板缝间砂浆填塞密实。砼及砂浆达到强度后进行防水层施工,防水层采用两层热沥清,沉降缝填塞沥清麻筋。涵洞回填采用机械分层填筑,每层填筑厚度为30cm,并经压路机进行压实后逐层填筑至设计标高,并预留15cm沉降量。 |Q9S$l]
(三)出入口及附属工程 >qtB27jV
该涵出入口人工开挖土石方,由于原设计无顺接原沟项目,根据业主要求进行出口顺接原沟35米,入口顺接原沟25米。改沟尺寸标准砌体砂浆饱满,厚度准确,表面平整。 6FEtq,;0w
(四)工程试验情况 _?G\^^
本涵所用全部建筑材料均有出厂合格证,并经我单位试验室进行材质检验合格后方可进行使用,砼及砂浆试件齐全,强度评定均符合验标规定,涵洞回填土经现场实际检验,地基系数K30达到设计要求。 4n3QW%#
雨后彩虹
离线彩虹
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-16
施工小结 :NbD^h)R
@2$PU{dH
DK18+228.3箱涵于2000年12月6日开工,于2001年5月2日竣工,孔径1.25米,涵全长47.69米,主要工程数量见竣工数量表。 yWzvE:!)
(一)基础 [-6j4D
该箱涵为100号浆砌片石刚性联合基础,基坑开挖石方采用钻眼爆破,土方人工开挖至设计标高,并按施工规范放坡支护,该涵全长变更为53.81m,每一米留台30cm,具体数量详见变更图纸和变更通知单,经监理工程师检查后基底承载力达到设计要求同意下基。浆砌片石基础采用人工拌合水泥砂浆并增加5%水泥用量以保证砂浆强度,砂浆拌合均匀材料计量准确,浆砌石基体砂浆饱满尺寸准确。 83R"!w18
(二)涵身及翼墙 bSz6O/A/
该涵边墙均采用浆砌片石砌筑,翼墙采用条石镶面,边墙及翼墙砌筑表面平整,沉降缝留设顺直,填塞密实,板座采用150号砼浇筑,模板采用木模表面平整光滑,接缝处用泡沫纸防止漏浆,模板支撑牢固内侧涂脱模剂,砼采用人工拌合并增加10%水泥用量,振捣采用插入式振捣器专人捣固,砼经过7天洒水及覆盖稻草进行养护,安装砼盖板我单位所施工的所有箱涵盖板均统一预制,尺寸标准,振捣密实,盖板安装采用12吨吊车进行吊装就位,板缝间砂浆填塞密实。砼及砂浆达到强度后进行防水层施工,防水层采用两层热沥清,沉降缝填塞沥清麻筋。涵洞回填采用机械分层填筑,每层填筑厚度为30cm,并经压路机进行压实后逐层填筑至设计标高,并预留15cm沉降量。 ! FHNKh
(三)出入口及附属工程 PNc200`v4_
该涵出入口人工开挖土石方,由于原设计无顺接原沟项目,根据业主要求进行出口顺接原沟20米,入口顺接原沟10米。改沟尺寸标准砌体砂浆饱满,厚度准确,表面平整。 zN5i}U=|r
(四)工程试验情况 vJ"@#$.
本涵所用全部建筑材料均有出厂合格证,并经我单位试验室进行材质检验合格后方可进行使用,砼及砂浆试件齐全,强度评定均符合验标规定,涵洞回填土经现场实际检验,地基系数K30达到设计要求。 e}[$ =
(五)该涵洞内业资料齐全,分部工程优良率75%,单位工程评为优良。
雨后彩虹
离线wlll123
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-03
很好,,我明天就要去搞涵洞。。。
