  • 6363阅读
  • 13回复
Gts与Flac3d的三维模型 计算结果有些差异,请指教!(附gts和flac3d模型) [复制链接]
离线rain2010
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-12-16
用gts做了个单洞隧道开挖的三维模型
用flac3d也算了下。
发现两者规律基本一致,但量值有差异
请指导!
GTS模型:
FLAC3D模型:
模型 gts_flac3d_models.rar (217 K) 下载次数:75
[ 此帖被rain2010在2009-12-16 16:43重新编辑 ]
离线rain2010
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-16
回 楼主(rain2010) 的帖子
刚才没看到发的图片
又修改了下
不好意思!
[ 此帖被rain2010在2009-12-16 16:44重新编辑 ]
离线wuji2008
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-16
请问你是用GTS试用版的吗?
离线rain2010
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-17
回 2楼(wuji2008) 的帖子
正版和试用版还有什么区别吗?
感觉计算的规律还可以
离线leia
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-17
flac我不懂,但是这种小误差可能是某个小地方引起的。
比如说勾选ko,比如说gts的抗拉强度最大值为c*ctg(fi),等
离线zhb-scut
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-18
FLAC用的是有限差分法、GTS用的有限单元法,计算理论不太一样。估计是在理论上某些地方的处理方式不太一样。你把网格划分更加细一些,应该结果更接近~
离线caihao
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-30
离线kimnp777
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-05
不错,这样的对比最能说明问题
离线想得头大
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-13
有个问题,就是迈达斯导入flac后的网格分组问题。我导入了一个实验了下,flac里面只把我几个地层分组了,其他的都没有组,要是我想把隧道也单独弄个组,能不能在迈达斯里提前处理好?
离线曾重阳
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-04
这个探讨有点意思
只看该作者 10楼 发表于: 2015-03-17
你这种情况很正常啊,软件的原理都不一样
离线937666139
只看该作者 11楼 发表于: 2015-06-25
回 想得头大 的帖子
想得头大:有个问题,就是迈达斯导入flac后的网格分组问题。我导入了一个实验了下,flac里面只把我几个地层分组了,其他的都没有组,要是我想把隧道也单独弄个组,能不能在迈达斯里提前处理好? (2011-11-13 16:15)
这个问题非常好办 ,你在midas 中将需要分组的不同底层或其他参数定义不同的材料。然后导入到flac中 这样生成的flac图形就会自动分组
