  • 9346阅读
[热点讨论]锚杆预应力和排桩间距取值多少合适 [复制链接]
离线ehuq
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-12-17
哪位能告诉一下设计时锚杆预应力如何取值,与哪此因素有关,或者推荐一下有关的参考书,谢谢!! GLtd<M"
H_ $?b
规范上说应根据地层条件及支护结构变形要求确定,宜取为锚杆轴向受拉承载力设计值的0.5-0.65倍。 x^[,0?y2
s6 g"uF>k
还有悬壁式排桩支护结构桩径不宜小于600mm,桩间距应根据排桩受力及桩间土的稳定条件确定,不知哪位有相关经验!!!!
[ 此帖被ehuq在2009-12-17 14:06重新编辑 ]
宁静以致远,淡泊以明志!
离线qyj0619
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-17
引用楼主ehuq于2009-12-17 09:12发表的 锚杆预应力的取值多少 : ":udoVS!
[表情]哪位能告诉一下设计时锚杆预应力如何取值,与哪此因素有关,或者推荐一下有关的参考书,谢谢!!
规范上说应根据地层条件及支护结构变形要求确定,宜取为锚杆轴向受拉承载力设计值的0.6-0.65倍。 89LD:+p/
JLE&nbKS
应该是“宜取为锚杆轴向受拉承载力设计值的0.5-0.65倍。” ;bB#P g
我一般就是按设计值的0.5取得
小胜在智,大胜在德……
离线qyj0619
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-17
一般讲,预加力越大,所需锚固段长度越大,位移及变形越小
小胜在智,大胜在德……
离线ehuq
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-17
2楼说的不错,预应力越大,锚杆所需的长度就越大,至少理正基坑计算是这样,但是规范上却没有看到相关的计算,这也是我的迷惑之处,预应力大了锚杆就超长??能否教导一下?
宁静以致远,淡泊以明志!
离线kwkmyself
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-25
我也在想这个问题,排桩的单桩是有影响范围的,在软件里都算得过因为算的都是影响范围内的土体,可以桩间土体呢?排桩桩间距有没有具体的规范点的取法呢?
离线zmlxp0502
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-27
心诚
在线cdddd
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-20
http://www.doc88.com/p-28463700885.html (KN",u6F
护壁桩桩间距
在线cdddd
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-20
http://www.doc88.com/p-28463700885.html Si#XF[/
护壁桩桩间距
