本人设计的一条软土路基的加固处理,采用CFG桩进行加固处理,桩间距为2.0米,桩长为13米,桩基0.5米。道路路基填土高度4~6米高。土层分布自地面向下依次为:②1(高液限粘质土),②2(淤泥质粘土),②3(高液限粘质土),②4(淤泥质粘土),②6(细砂)。②1层高液限粘质土为褐黄,红色,很湿,可塑状,具有高压缩性,顶板埋深0.2m~0.6m,揭露厚度0.5m~5.8m,平均揭露厚度1.94m;②2层淤泥质粘土为灰、深灰、灰黑色,,具有高压缩性,顶板埋深0.3m~6.8m,揭露厚度0.9m~3.8m,平均揭露厚度2.24m;②3层高液限粘质土为灰褐,灰色,湿,可塑状,局部含少量跞砂,顶板埋深2.8m~7.1m,揭露厚度1.1m~4.4m,平均揭露厚度2.99m;②4层淤泥质粘土为灰、深灰、灰黑色,湿~饱和,软塑,局部含少量有机质,具有高压缩性,顶板埋深5.4m~8.2m,揭露厚度1.3m~3.8m,平均揭露厚度2.38m;②6层细砂为兰灰、深灰、灰色,稍密,饱和,具有中~高压缩性,顶板埋深8.0m~10.1m,揭露厚度0.55m~8.4m,平均揭露厚度5.51m;根据地堪资料提供的土层承载力建议值显示:其中②2,②4承载力均为50 Kpa,②1承载力均为110 Kpa, ②3承载力均为130 Kpa,②6承载力均为140 Kpa。由土层分布情况可看出:,②5类土分布深度在8~10米左右。 ? 6yF{!F*
X/-
W8
设计复合地基承载力为150KPa,实际经检测 处理后的复合地基承载力72~130KPa之间,测取了6个点。 在检测时,也发现 桩体连续性较差,有断桩现象。业主的意见是尽可能的采用浅层加固处理方案,需要设计方提供可行的方案。 后来我经过计算,按检测的承载力算得总沉降为20cm,满足规范要求(规范要求小于30cm)。 yV 9]_k
请教各位大侠,针对这种状况,应该采取什么样的措施来进行补救? wW6mYgPN%
