  • 3032阅读
  • 0回复
[求助]PTC管桩、砂土硬壳层、引孔施工? [复制链接]
离线bl026
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-12-18
现做一条高速,表层9m左右粉砂夹粉土,且下为13m左右淤泥质粉质粘土,桥头路段,桥头填高7.5m,不处理不能满足工后沉降要求,设计采用PTC管桩,设计桩长22m,但是由于硬壳层厚度大,且承载力高,不好打穿硬壳层,现在两个方案 ) Ph.
1、 素混凝土桩50cm,采用钻孔灌注工艺,采用桩帽,桩间距和PTC管桩一致,但是有人质疑桩间距过大(2.5m~3.5m),但是看到广深沿江高速也都有类似的做法,说江苏没做过,不敢用。 6N(Wv0b $
2、仍然采用PTC管桩,但是前9m利用钻机引孔,但是考虑到引孔塌孔和回填钻孔回填密实性问题,如果回填不好,桩体一点侧摩阻力都没有,能保证承载力吗? ]g-(|X~>
硬壳层特征:厚度:6.5~9m、标贯:13~19)、承载力高:160K~170Kpa f9H;e(D9]
望论坛内高手提供宝贵意见,对此种地质状况还有比较好的处理方法?
