  • 1513阅读
  • 1回复
[转载]管桩问题 [复制链接]
离线zymzym2
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-12-18
1. 经常听到如这位网友所说的“载荷试验达不到设计要求”。我不明白这个“设计要求”是什么,设计对单桩承载力提出的要求是什么?设计给出的是上部结构的荷载,然后根据地质条件选择桩型、桩径和桩长,并根据经验或规范的参数估计单桩承载力,而这种估计的承载力与实际完全符合的情况不是太多,估大了或估小了都是很正常的,所以要做载荷试验,如果估计得很准确,那就不要做载荷试验了。 RsbrD8*AD
2. 载荷试验的结果与原来估计的承载力不一致怎么办?有的地方就麻烦了,要查责任了,你推我,我推你。其实,有什么好追究的。如果在设计前做了试桩,那就按试桩的结果修改设计;如果已经施工了工程桩才试桩,那叫检验,如果试验结果比设计时用的承载力低了,那是比较麻烦的,需要补桩。那为什么不在工程桩施工前试桩呢?规范早就说,用它的经验参数估计的单桩承载力只能用于初步设计,规范也就这么一点本领,誰叫你施工图设计前不做试桩呢?省了试桩钱,在工程费用上多化钱,还担搁工期。 >[p+L='
3. 试桩结果与所谓“设计要求”不一致是合乎逻辑的,没有什么理论的解释,也无法计算的。因为,岩土工程的许多问题不在于计算,而在于对岩土条件是否了解得比较清楚一点,在于对估计结果的判断。认为有把握而不在施工前做试桩确定承载力,那就是判断失误与决策失误,很可能失误的不是岩土工程师,而是建设方听不进岩土工程师的意见。 j}|6k6t
zym
离线yanghaojun70
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-18
桩基工程本来是实践科学,可是现在却把它精确到数学计算了,更有甚者,按照地质剖面图把每一根的桩的长度都确定了,真实开玩笑!
