+ O=wKsGD 目 录
Qa~o'
1 目的 1
b{=2#J- 2 编制依据 2
~z$vF 3 适用范围 2
8 qt,sU 4试验场地的选择 2
z/)HJo2# 5 质量标准和检测内容 2
57Q^"sl 5.1 原材料的质量标准和检测方法 2
yo`Jp$G 5.2基床底层填筑压实质量标准及检验方法 3
%kS +n_* 5.3基床底层外形尺寸质量标准及检验方法 5
".O+";wk 6 施工准备 6
M2(+}gv;7p 7 工艺试验 7
9Ruj_U 8 工艺及质量控制流程 7
\]e"#"v}}_ 8.1施工开始条件 7
;"hED:z6% 8.2测量放样 7
<->Nex 8.3下承层处理、验收 8
`@b+'L 8.4分层填筑 8
~&4Hc%*IB 8.5摊铺平整 8
ykH?;Xu 8.6振动碾压 9
D'F=v\P 9 压实检测 10
8C#R 10 整修成型 11
f ."bq43( 11 基床底层完工验收 12
p [4/Nq,c 12 作业组织 12
3*"$E_% 13 生产效率及材料消耗 13
BK]bSj 14 生产安全及环境保护 13
^\Nsx)Y; 14.1施工安全 13
V~tq
_ 14.2环境保护 13
//nR=Dy{ 1hw1AJ}(F
G4vXPx%a8 aB;syl{ A、B组填料工艺性实验方案
K4YpE}]u 1 目的
Q>] iRx>MZ 明确作业的通过试验验证贵广铁路10标段项目经理部四工区基床底层A、B组填料或改良细粒土填筑施工的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导和规范基床底层。确定施工班组施工的质量能力和施工效率,查找问题,优化工艺,形成用于指导下步施工的工艺。
'due'|#^ 2 编制依据
INOw0E[ 《客运专线铁路路基工程施工技术指南》
UM(tM9 《客运专线铁路路基工程施工质量验收暂行标准》铁建设[2005] 160号
a?/GEfd 《贵广高速铁路路基施工图及设计文件》
N W :_)1 《贵广高速铁路路基施工实施细则》
s"#JBw\7 《贵广高速铁路工程质量无损检测实施细则》
oJ\UF S 3 适用范围
UB }n= 适用于贵广高速铁路10标段项目经理部四工区路基基床底层A、B、组填料或改良细粒土填筑施工。
'3O@Nxof4 4试验场地的选择
v=E V5#A 根据招标文件提供的资料在项目部管理段选取具有代表性试验段,试验段拟定在DK000+845~DK000+999.42段路基进行,设计长为120m,工点前接隧道,后接大桥,设计类型为一般路基,(报监理审批同意后,作为试验段)。
$-[V)]h 本段路基原始地貌表层为粉质粘土,褐黄色,硬塑,下伏粉砂岩和板状页岩,全~强风化。地震动峰值加速度是0.05g;土壤最大冻结深度为0.7~0.3m。
V.vA~a 经监理工程师同意后,对试验段进行测量、放线,做铺料前清除地基草根、树皮等杂物。同时测量原基础的地面高程,做好标识。试验段沿路基方向布置,154.4m×15m(长×宽)面积为2316m²的场地。
nR-`;lrF~ 选段与10#拌和站非常接近,材料取用方便;城楼顶二号和项目部机械队都驻扎在这一区域,设备调用及时。
Q"n*`#Yt' 5 质量标准和检测内容
Mdsn"Y V 5.1 原材料的质量标准和检测方法
+ pZ, RW.D 原材料的质量标准和检测方法见表1.
Jiyt,D*wX 1、应优先用A组填料,其次B组填料。填料中碎石最大粒径不得大于10cm。当选用B组填料的砂粘土时,在年平均降水量大于500mm地区,其塑性指数不得大于12。
q{HfT
d 2如不得不使用C组填料时,在年平均降水量大于500mm的地区,其塑性指标不得大于12,液限不得大于32。且必须进行化学改良措施进行处理。
m{
.'55 5.2基床底层填筑压实质量标准及检验方法
Sg(fZ' - 基床底层填筑压实质量标准及检验方法见表2。
1-r#v 1、对填料虽符合要求但达不到压实标准,应采取改良措施。
~^cx a% 2、基床底层填料的粒径级配要求:基床底层每一压实层的全宽必须使用同一种且条件相同的填料;上下层使用不同种类及条件的填料时,应符合下列要求,否则在两层间应加设垫层。
L!Iu\_{q ①两渗水土填层间,粒径较粗填料的D15与较细的d85之比应小于或等于4,(D15为颗粒较粗填料中颗粒含量占15%的粒径;d85为颗粒较细填料中,颗粒含量占85 %的粒径)。
`9n%Dy< ②非渗水土与渗水土填层间,较粗的填料D15粒径应小于0.5mm。
eEePK~%c A 、B 组填料的分类见下表1 。
9}Ud'#E r t@Jw]az uV!Ax*' fpJM)HU NJ^`vWi 表2:基床底层填筑压实质量标准及检验方法
vyP3]+n z 0]K:YV_ 5.3基床底层外形尺寸质量标准及检验方法
l69&-Nyg 基床底层外形尺寸质量标准及检验方法见下表3 。
6e3s
| ml <X92Y 3、施工控制:做填料的颗粒级配试验,从级配曲线图上查取D15、d85的值。
SCs@Q 4、碎石类土每层填筑压实厚度不超过35cm,砾石类土、砂类土每层填筑压实厚度不超过30cm。每层最小填筑压实厚度不小于10cm。
yT%"<m6Y*\ 5、碎石(砾)土填料的生产
N@lTn}U ⑴.采用开山、路堑挖方或隧道出碴在填料生产场经解小、破碎、筛分后生产成A、B组。基床底层用A、B组填料,其最大粒径按100mm控制。
>!MOgLO3 ⑵根据路基填筑的不同部位,对开山、路堑挖方或隧道弃碴中不易风化的料源进行相应分选。选用其较硬的岩石加工A、B组填料,经填料生产场破碎筛分后,再用于基床底层的填筑。碎(砾)石土填料生产工艺流程见图1。
LF vKF . ⑶将料源粒径大于900mm的必须进行二次破碎解小,用皮带输送机将混合料输入破碎机破碎,再经孔径为100mm的振动筛筛分,使其生产填料的粒径全部小于100mm,振动筛下填料分别隔离堆放并标识。
n#[-1(P ⑷堆放料时用装载机在振动筛出料口处及时转运,分层堆放,防止形成自然坡角的料堆,避免颗粒发生离析,以保证成品填料颗粒级配的均匀性。
U:ggZ`. ?2zVWZ G.OAzA13!t /_5I}{ (图1)碎(砾)石土填料生产工艺流程
eVyXh>b* 6 施工准备
@,F8gv* 1、 路基施工前的准备工作必须根据工程的特点、进度要求,且摸清施工的客观条件,编制施工组织设计、施工工艺和工序质量控制设计,合理安排施工力量,从技术、物资、人力合组织等方面为路基施工创造条件。施工准备工作是否充分直接影响到工程的进度、质量和施工单位的经济效益,对工期和质量产生决定性影响,必须认真对待,为施工提供科学依据。
ZdJwy% 2、熟悉核对施工图。接到施工图后应组织技术人员全面熟悉核对,充分了解设计标准,核对基床底层预埋管线的设置及路基与相邻结构物的关系,作好核对记录,需办理变更手续的应按有关规定及时办理。
fhw.A5Ck 3、施工前,应做好土石方的调配方案。取土场应根据施工图合施工地段总的土石方调配计划,并结合路基排水和当地利用、环保规划进行布置,不得任意挖取。
^I=c]D]); 4、基床底层有碴和无碴设计厚度均为2.3米,基床底层位于填筑高度H>3.0m的路堤地段时,应进行下承层的质量检查与验收。检查几何尺寸,校对压实标准,不符合标准的下部路堤或基底应进行修整,达到相应的验收标准。
GoP,_sd\O 5、基床底层位于填筑高度H≤3.0m的低路堤时,应先进行地基检测。其基床范围内的地基满足PS≥1.8(有碴1.5)MPa或[σ] ≥0.2(有碴1.8)MPa时,应先清除基底表层植被,挖除树根,并整平碾压,设置临时排水设施,当基床底层范围的土质和压实标准不满足要求时,应采取相应措施进行处理。
jFY6}WY)}7 6、路基基床底层填筑前应对取土场填料进行取样检验,填料种类、质量应符合设计要求。当符合设计要求的天然填料缺少时,各工区应根据本段资源实际情况设置填料生产场,对不符合要求的填料进行加工、改良。在沿线设置填料生产场,配备相应破碎筛分设备,并在有改良要求的填料生产场配备拌和系统。
hqIYo
.< 7、填筑前对取土场填料进行取样检验:填筑时应对运至现场的填料进行抽样检验。当填料土质发生变化或更换取土场时应重新进行检验。对填料的强度、颗粒、级配等相关项目按《铁路工程土工试验规程》(TB10102)规定的试验方法进行检验,确保基床底层填层的填料达到A、B组填料标准要求。
(xf_ 7 工艺试验
\Z-T)7S 试验选段长度因地制宜就采用154.4m的长度,也为后期的施工创造便利条件。通过试验验证作业组织和各施工班组施工的质量能力和施工效率,查找问题,优化工艺,形成用于指导下步施工的工艺。工艺试验设计:根据施工机械配置方案和作业班组、作业区段划分,拟定几个“松铺厚度+碾压方式”方案进行试验,确保不同压实机械和填料施工含水率的控制范围、适宜的松铺厚度和相应的碾压遍数、最佳的机械配套和施工组织等工艺参数,最后从设备来源、施工效率、经济效益几个方面对比,选择最佳方案。
^AkVmsv;; 8 工艺及质量控制流程
swJ3_WhbdT 基床底层A、B组填料施工工艺及质量流程见图2。
0)`{]&
8.1施工开始条件
\Y&* sfQ 1、施工准备工作全部完成:
r!N)pt<g 2、试验段取得的各项技术参数符合施工图要求,机具人员已进场,施工组织设计、施工工艺设计和工序质量控制设计已编制。
`,gGmh 8.2测量放样
&^3KF0\Q 1、现场交桩以后,必须完成中线、水准的施工复测,并与相邻地段贯通闭合,之后才施放线路中心桩和路基边桩,中线、水准、边桩的测量误差必须符合客运专线施工测量的有关规定。测量工作必须贯彻双检制。
D7H,49#1Q 2、依据中心位置、地面高程、横断面尺寸放样两侧边桩,包括路基边缘、坡度、坡脚的具体位置,标明其轮廓并预留超填宽度。
;UTT>j
8.3下承层处理、验收
@d]I3?`
1、填筑高度大于2.5的路堤,先清理基底表层的植被,挖除树根,再做好临时排水设施。对基底下的古墓、暗沟、洞穴,应按有关规定处理,以消除后患。
17AJT 2、地面横坡缓于1:10时,路堤可直接填筑在天然地面上,但堤高小于基床厚度的地段,应清除地表草皮。地面横坡为1:10—1:5时,应清除草皮。原地面陡于1:5时、要自上而下挖台阶,平台的宽度不小于2m 。
]fvU}4! 3、认真按施工图及质量标准进行基床底层下承层验收。包括下承层的压实度、平整度、横坡度、高程。验收合格后,方可进行下一道工序施工。
3o&PVU?Q 8.4分层填筑
4nQk*:p(X 1、填筑压实应按照“区段流程法”横向全宽、纵向水平分层填筑施工。作业区段划分:底层准备区段,摊铺区段,碾压整形区段,检测报验区段。
j/`-x 2、从最低一层开始分层填筑,分层填筑厚度应根据压实机械压实能力、填料种类和要求的压实密度,填筑的松铺厚度由工艺试验确定。
bmgK6OyVR 3、根据松铺厚度计算每车摊铺料的摊铺面积,确定摊放密度。在填筑场地按照每车土方的数量及摊铺厚度,用白灰点控制自卸车倒土密度,同时埋桩挂线,标示松铺厚度。
:Fz;nG-G 4、每一水平层的全宽应用同一种填料填筑,每种填料压实累计总厚不宜大于30cm。
pXf!8X&y 5、采用碎石类土和砾石类土填筑时,分层的最大压实厚度不应大于35cm;采用砂类土时,分层的最大压实厚度不应大于30cm。分层填筑的最小分层厚度不宜小于10cm。
+e?mKLw14 6、为保证填层边部的压实质量,每一填层都应进行施工放线,放出填层中线和填筑边线。为保证填层边部的压实效果,填筑时宜将两侧路基各加宽30~50cm。填筑后按结构宽度刷坡。
P,r9< 8.5摊铺平整
eR PmN 1、平整施工步骤及作业标准
y|f`sBMM ①采用推土机按全路堤面宽均匀摊铺。经推土机摊平后层面高程比计划松铺高程高4cm。
e6f:@ O? ②用光轮压路机快速静压1遍。
P9=L?t. ③平地机初平。初平后层面高程比计划松铺高程高3cm。
~G|un}g= ④用光轮压路机碾压2遍(边部压3~4遍),中速或快速行进。
PXqLK3AE ⑤测量层面高程。纵向每20m设1个测量断面,每断面2~4个测点。
j&6'sg;n) ⑥平地机精平。层面高程高于计划松铺高程0.5cm。
>Ig%|4Hw ⑦每一摊铺层填料中的粗细料应摊铺均匀,不应有粗集料窝,并使层厚均匀、层面平整。
2`hc0
IE 2、平整作业要点
LW<
