  • 3017阅读
[请教]请问,地质钻机的直径都有多大的? [复制链接]
离线zjhhu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-12-20
地质钻机的直径系列都有那些?
离线zhiri
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-20
这个问题可太不好回答了。 Vc}m_ T]O
现在的钻机口径小到59mm,大的可达1m以上,这就看你干什么用了。
离线chengfan
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-21
如果是搞固体矿产勘查的,一般有150、130、110、96、75、56等,一般终孔的口径都要求大于75;如果是打水的话就会更大一些,直径一般不小于150,为了能抽水,最大的能达500,因此,不同的地质勘查目的,要求是不一样的。
欲将心事赋琴弦,知音少,弦断有谁听!!
离线chengfan
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-21
补充一点,如果是工程地质勘查的话,一般75就够了
欲将心事赋琴弦,知音少,弦断有谁听!!
离线yangrd1998
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-21
同间意二楼的
离线wuweimyz2008
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-21
