  • 2262阅读
文件下载下来打不开时解决的一种方法(多花了许多土币后的一点经验) [复制链接]
离线mcyang
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-12-20
今天,下载一个资料,下载下来了,但打不开,只好再重新下载了一遍,结果还是打不开,要知道,这是一个十来个分卷的资料,花费了不少的土币呀!真让人郁闷!
再也不敢下载了,土币争来不容易。所以开始查找原因。
还好,原因找到了,虽然显示下载完成,但其中一个文件的容量还是零,说明并没有下载下来,所以打不开。
如果再下载的话这下载的资料文件名又不同了,所以再下载还得重新全部下载,但也难保又有一些文件下载不下来。
因为下载了两篇,这没有下载下来的资料文件并不是同一个分卷,所以试了一下,将第一遍下载下来的文件的相应一个分卷文件改名为第二遍下载的但没有下载到的文件分卷名,再试一下,可以打开了。
虽然多花了不少钱与时间,还是解决了问题,而且可能以后还会有用的技巧。郁闷之心终于不郁闷了。
各位以后可能遇到同样的问题时,可以借用一下这个技巧的。
具体可以这样,如果下载下来打不开文件,查找一下,这文件是不是全部真的下载下来,如果有其中某个分卷的容量还是零的话,说明这个分卷是没有下载下来,再重新下载一次,重新下载的文件分卷名称是不同的,所以下载下来后,你还得将这个文件的名称改一下,改为前面下载没有成功的分卷名称一样的名称,这样就可以打整个文件了。
算是我个人多花学费学的一点经验,现在放在这里供大家参考,以免多花可以不用花的土币。
我这是用讯雷下载,这第二下载的名称会有别于第一次下载的,如果其它下载软件下载,可以覆盖的话那就更好了,不用这么麻烦了。
共鲜花(sunjun) 不要用迅雷下载,直接下载条评分
离线wuji2008
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-20
呵呵 还有这事 楼主很有创意呀
离线cathy123
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-20
楼主心细,我有好多次类似情况,都没有深究
离线dengdp
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-20
