  • 2798阅读
[求助]FLAC软件的初始平衡问题 [复制链接]
离线暖阳三杯
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-08-06
对于有均布荷载的悬臂梁结构实现初始平衡时,开始时不平衡力振荡,最后(已经100000step了)趋于一个值(并非趋于零),表明此时已经破坏了。那这种情况怎么处理啊?
看资料所说代着大的不平衡力进行计算会造成计算的错误,请高手指点一下!!谢谢!
考虑很久疑问:FLAC软件对于这种结构性的问题是否不适合求解?
[ 此贴被civilwyf在2007-08-06 16:32重新编辑 ]
决战2014
离线mano
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-12
Of course, the FLAC program achieve the equilibrium by trying incremental displacement to calculate the force, then compare the calculated force with external force, after many steps(one step has many iterations), its error reach the accepted value.  If the external force is too big,  it is very difficulty to coverage in program.
Suggestion:  specify  the big force into several small force in some continued steps, which can help you out!
离线tmm_sugar
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-12
fix x y i 1
你的这个是不是只固定了X/Y方向的位移,没有固定弯矩,也就是说,不是悬臂梁。
刚才在仿真也给你回了
离线暖阳三杯
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-16
我检查了程序,是缺少弯矩.
我改写了程序,但现在速度的方向竟然向上,郁闷~~~~
决战2014
离线贺传友
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-19
我不知道,我就路过看看
离线rangj
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-10
学习学习哈
