  • 2321阅读
  • 1回复
[资料共享]置换率怎么算 [复制链接]
离线zymzym2
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-12-21
不管是什么规范或规程,对于面积置换率的定义或求法都是一样的。首先要正确计算没有置换前的总面积,然后正确计算在该面积内桩体的面积。例如不用桩体置换前的总面积是4平方米,而设计要在该总的面积内采用0.8平方米的桩,这0.8的桩可能是2根或三根,到底采用几根,没关系,关键是要得到最后的总面积,那么面积置换率就是0.8/4=20%。原理就是这样,但实际中碰到的问题的型式,可能各不相同,依葫芦画瓢的做就行了。关键是要知道,总的面积是没有采用桩处理前的面积,对于复合地基而言,要注意有些还要往外多计算些面积,假如该面积没有计算正确,最后也是错误的,因此还需要和实际问题相结合。
zym
离线feifei603
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-14
谢谢,受教了哈
