xuetiejun ,欢迎来到岩土论坛 c/Xg ARCO
接桩: \?pyax8
a.接桩时,下节桩的地面预留高度一般为50~80cm,在下节桩打入后检查下节桩的顶部,如有损伤时适当修复,并将污染在桩顶上的杂物清除掉,在上节桩就位之前,要清除上节桩下端接头处所附着的污染物。 q.p.$)
b.桩的接头应尽可能避开下述位置:桩尖刚达到硬土层的位置;桩尖将穿透硬土层时的位置;桩身承受较大弯矩的位置。本场地接桩位置位于12~14米处,正处在淤泥质土层,符合接桩的位置要求。 Cb1w8l0
c.预制桩的连接(采用焊接): u\V^g
a)现场焊接前采用经伟仪从正面与侧面进行校正,保证上节桩的垂直度,中心对准后方可进行焊接。 x-"8V(
b)预制桩的连接采用手工焊接法,焊接时,预埋件表面保持清洁。 3pg=9*{
c)上下节桩端部拼接钢板要接触密实 Z:dp/M}
d)焊缝连续饱满,厚度满足设计要求。 w
lH\w?
e)接桩用电焊条采用J422Φ3.2mm和4.0mm。 S=(<m%f
f)焊接前必须清除焊接材料上的铁锈、油污等杂物,焊缝不得有夹渣、凹痕、咬边、焊瘤、裂缝等缺陷。 ak7kb7 5o
g)桩接头焊接完后,焊缝在自然条件下冷却1分钟以上,方可继续沉桩,接桩焊接按隐蔽工程进行验收后进入下一道工序。 /a'1W/^2
h)雨天如无防雨措施时,不能进行焊接,遇大风焊接要装挡风板。 3P9ux
为了保证接桩质量和提高工效,还必须做好以下各点: D"rbQXR7$
①接桩材料应妥善保管免受损坏,并应符合设计要求。 DY -5(6X
②接桩设备应注意维修保养,使用前应做好检验。 #MKM.T,\t
③桩的接头部位因搬运、操作、打入等原因发生变形时,必须在接桩前进行修整。 XEQTT D<
④接头部位附着的水、油垢、污泥、铁锈等有害杂物时,应在接桩前彻底清除。 }x?F53I)
⑤接桩时使上下节桩的轴线在同一直线上,其错开量和间隙应保持在允许误差内,上下节桩的中心轴线偏移不得大于2mm。 -8xf}v~u
⑥重视作业时的天气,并做好对风雨的覆盖,在降雨和刮大风时要停止焊接或采取防雨措施及挡风板。 rUpe ;c
⑦接桩作业需在短时间内完成,故在焊接时选择适当的焊接电流,焊接电压及焊接速度。 Wl |5EY
⑧为保证接桩质量,须严格遵守各项操作规程。
