  • 15758阅读
  • 16回复
[请教]勘察布孔时,控制性勘探孔深度的确定 [复制链接]
离线zydk540
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-08-06
GB50021-2001中第4.1.18中对控制性勘探孔深度规定,,应能控制主要受力层,不是很明白这句话的含义,受层有主要和次要之分吗?没有一个确定人界限 smuQ1.b
我们按GB5007-2002中公式5.3.7进行变形计算深度估算给人造成一种假像是,无论是100层楼还是1层楼,只要其基础宽度一样,哪么勘探深度也应当是一样的才对。
3423423
离线5294226
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-07
好像100层和1层的持力层是不一样的噢。那么深度控制在持力层的话深度怎么能一样呢?
人生无根蒂  飘若陌上尘
离线378201181
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-04
我也不是太懂这个问题,我门的一般勘察都是靠经验来确定的,现在混乱了!主要凑工作量,晕哦!
在哪里,就在那,一直没动!
离线深探
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-11
计算啊!见高层规范公式:4.1.4--1
离线酷形绅
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-12
高规对勘探深度有详细的要求,一般能控制主要受力层范围,况且100层和1层基础宽度不可能相同。好好理解下规范
走近岩土,共同提高
离线huxuelin
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-13
走近岩土,共同提高
离线lododo
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-13
呵呵 vi0nJ -Xg
偏门
离线hugeluke
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-13
理解不深啊
离线msx5005
只看该作者 8楼 发表于: 2007-12-25
高规对勘探深度有详细的要求,一般能控制主要受力层范围,尽管100层和10层基础宽度相同,但其基底压力不同,基础形式不同,对一般的高层建筑首先满足Zn=b(2.5-0.4lgb)要求,是满足计算天然地基沉降的最低要求;为了保险起见应钻至附加压力相当于附压力和有效自重应力之和的0.2倍;队桩基或复合地基,应满足桩端下持力层有一定的厚度;需要计算沉降的应满足计算至附加压力为有效自重压力的0.2倍(这是最深的控制性钻孔)。对基岩地区,应满足进岩深度要求,并满足查明其下无溶洞要求。好好理解规范,是这么回事吧!
离线show688
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-24
现在勘察大多都是一次性详勘,连基础形式和大小如果都没的话 如何确定控制性勘探和一般勘探的深度 呢 ?
离线lifei3260
只看该作者 10楼 发表于: 2008-10-10
好资料,谢谢楼主无私奉献
离线xiaoyao111
只看该作者 11楼 发表于: 2010-04-15
