  • 4023阅读
  • 12回复
[位移检测]【求助】测斜方向问题 [复制链接]
离线ickingkuoo
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-12-23
在进行桩体水平位移监测的过程中,有些疑问,望有识之士多多帮助
测斜有个变形方向的问题,坑内还是坑外变形?是否计算出的正值就是往坑内变形?还是根据具体的设定不同,正负代表的变形方向也不同?
由于监测报表中的数据是本次测量数据与上次测量数据的差值,那么坑外变形出现的原因肯定是本次测量数据为负,那么这个负值是测斜管方位角大小引起的,这个方位角如何测定?负值才会产生的呢?
离线jhj19781031
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-23
对!是根据具体的设定不同,正负代表的变形方向也不同。
监测报表中的数据是本次测量数据与上次测量数据的差值,测量是要规定仪器的正反方向的,每次都测都要一致,不能搞错。
测斜管要用有两个垂直导槽的,测两个方向的位移,再合成计算出位移方位。
1条评分
yuanap 土币 +50 - 2009-12-25
离线ickingkuoo
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-23
引用第1楼jhj19781031于2009-12-23 10:21发表的 :
两个导槽测量取平均值
本次平均值的结果也就是本次测量值 与 上次测量值的差值 的正负号,我想问的是这个正负号代表的变形方向?坑内还是坑外?这个负值从测量的角度(不是从岩土的角度)产生的原因?
[ 此帖被ickingkuoo在2009-12-23 10:45重新编辑 ]
离线adi527
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-24
有这么难确定吗?整个测斜仪,开着读数仪,往一个方向偏着测斜仪,看读数变化,不就晓得变形和数据变化的关系了吗
离线ickingkuoo
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-24
引用第3楼adi527于2009-12-24 09:10发表的 :
 想从测量原理的角度来分析下,不是为了实际的方向问题
离线jedy54
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-24
实际上是楼主没把 意思表达清楚,我想楼主是想问为什么会产生坑外方向位移。这个问题是得好好回答给业主和监理。我先提出两种可能:回弹和反弯。
土体一般来说当然是不会往坑外方向 走的,我们测斜实际上是侧协管的位移。一个是测斜管由于自身刚度原因产生回弹。如果由于基坑开挖土体应力和位移突然释放,测斜管会随之发生短时间大位移,但由于测斜管有回复力,回复力作用于土体上必然发生一定回弹,软土尤其如此。
另一种可能是测斜管反弯。原因是土体软硬不同,或者支护结构约束。我发现我们某个基坑的测斜管明显在围囹梁(腰梁)上下发生反弯,致使上部测斜管往坑外方向走。还有一个是当基坑作整体滑动时,嵌固在好土层中的测斜管会和软土中的部分位移可能会相差较大,形成反弯。
1条评分
离线ickingkuoo
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-24
回 5楼(jedy54) 的帖子
   还有什么情况,大家说说
离线ickingkuoo
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-24
搞监测的不能只把数据搞出来,要分析原因才是重点,大家来分析分析 测斜管的变形方向产生的原因,多谈谈自己的看法
离线woody007
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-25
这个正负方向测斜仪都是定好的,你仔细看说明书。一般在放探头的时候注意,上导论对的方向就是正方向,仔细阅读说明书吧
离线kangqiao21
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-02
谢谢楼主的无私精神
离线zhangaishi
只看该作者 10楼 发表于: 2010-01-05
方向无所谓吧,只是要根据差值绘出变形曲线吧?
离线franyoung
只看该作者 11楼 发表于: 2011-04-15
回 5楼(jedy54) 的帖子
感谢指点。
^_^
