摘要一下: t3dvHU&Z:
f""+jc1
一、桩的设计要求 cM= ?{W7~
本工程采用预应力高强砼管桩,桩径为Ф500,壁厚为100mm,砼C60,配筋AB型,共计89根。拟采用ZYJ-500液压静力压桩,管桩要求单桩竖向承载力特征值为490KN,单桩竖向承载力极限值为980KN,桩长约19m左右,桩尖持力层为粉砂夹粉土,桩的承载力以端承为主,沉桩控制以贯入度为主,桩长为辅。 |NsrO8H
二、ZYJ-500液压静力压桩机技术参数 aOj(=s
1、压桩力、压桩速度 9F&s9(=\
主压桩缸单独工作:压桩力230TF,最大压桩速度:2.8M/MIN p%8v+9+h2
主副压桩缸同时工作:压桩力500.8TF,最小压桩速度:0.8M/MIN h*2NFL~#
2、行走能力: y$f{P:!"{3
每次行程:纵向3.6M,横向0.6M。 xMdbS4 &!
每次回转角度:80 3j]P\T
行走速度:前进4.1M/MIN,后退7.2M/MIN eB$S d
3、升降行程 1.1M l20fA-T
_I
4、适应桩型: 0\N n.x%
方桩:0.3X0.3~0.5X0.5M2 yMQZulCWE
管桩:Ф300、Ф400、Ф500、Ф550MM @w H+,]xE
节桩长度:3M≤L≤12M ]~!jf
5、液压系统:额定压力28MPA 额定流量230L/MIN h]6"~ m
起重机部分:额定压力20MPA额定流量115L/MIN -jv%BJJlX
6、电气系统:功率2X30+37=97KW Z uh!{_x;
额定电压 380V 50HZ 额定电流2X57+70=184A '_nJ DM
7、重量:总重506T 最大部件48.5T ^WZcM#~TL
8、外形尺寸: 工作长X工作宽X运输重=12MX8.4MX2.94M 6WN1DW
9.边桩距离:4.2M 9&>)4HNd?
如备置压边桩装置,边桩距离1.8M nMniHB'
10.按地比压:长船13TF/M2,短船17F/M2 km)5?
11、起重机 .fQ/a`AsU
最大变幅力矩60FT.M I(cy<ey+e
最大起重量12TF HR/"Nwr
最大起升速度11M/MIN XpFoSW#K
最大回转速度3RPM OJkiTs{
三、施工方法 jP]I>Tq
