  • 2350阅读
[求助]JGJ120-99中的问题 [复制链接]
离线3533786
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-12-23
JGJ120-99中33页:锚杆宜张拉至设计荷载的0.9~1.0倍后,再按设计要求锁定。其中设计荷载是指锚杆承载力TD,19页,还是指锚杆轴向受拉承载力设计值NU,20页?请指教。
百日刀千日剑
离线ehuq
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-23
本人也研究这个问题,认为设计荷载应该是指你设计的张拉应力即锚杆预加力,取值第4.4.5条说应根据地层条件和支护结构的变形要求确定,宜取为锚杆轴向受拉承载力设计值的0.50-0.65倍 LD+f'^>>Z
如果张拉至锚杆承载力或轴向受拉承载力设计值NU是不是太大,锚杆会受不了,即锚杆承载力设计100kN,我们先拉到这个值? F ,G,b
第4.7.3的5条4点说不应超过锚杆杆体强度标准值的0.75倍。所以觉得不是张拉至锚杆承载力或轴向受拉承载力设计值NU
宁静以致远,淡泊以明志!
离线zymzym2
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-23
zym
离线3533786
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-23
由<岩土锚杆技术规程CECS22:2005>31页知:锚杆的张拉至1.05~1.10Nt。而Nt就是指锚杆轴向受拉承载力设计值。 C<he4n.
JGJ120-99中第4.7.3的5条4点说不应超过锚杆杆体强度标准值的0.75倍。锚杆杆体强度标准值一般用二级钢:335MPA
百日刀千日剑
离线ehuq
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-23
杆体不仅是二级钢,还有水泥浆,没有那么高,但肯定比杆体与土的摩擦力大。
宁静以致远,淡泊以明志!
离线btong
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-23
应该是锚杆轴向受拉承载力设计值NU
