  • 2229阅读
  • 1回复
关于角点法沉降计算的疑惑 [复制链接]
离线zymzym2
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-12-24
— 本帖被 rockfill 从 岩土工程监测与检测 移动到本区(2009-12-25) —
角点法计算时,主要是看要计算沉降点在荷载作用范围内的什么位置,来划分各个不同的小的局部荷载作用四边形,对于不同的荷载作用四边形,要计算的沉降点深度是一样的,但根据土力学上的原理,此时的宽度、长度对于不同的荷载作用四边形来说是不同的,千万不能认为宽度和长度一样的。原则就是,在每个荷载四边形产生的某点沉降时,宽度和长度要对于相应的荷载四边形。ΣΔsi是所有情况的总沉降之和,由于在计算时,根据假设的不同,可能某个荷载的作用多了一次,就要在划个四边形讲该作用减去,那么形成的沉降就是负的,这样所有的沉降,可能有正的,可能有负的,ΣΔsi就是这些不同符合、不同大小的沉降总和。给你说完后,再稍微的,仔细的看看土力学,就知道了。
zym
离线ehuq
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-24
宁静以致远,淡泊以明志!
