岩质边坡上建筑物的稳定性验算?
V+0pvgS[ 本人勘察的一个小区,其中两建筑物1号楼和2号楼均为28层高层,地基均为沙溪庙组中风化泥岩, 承载力800kpa,饱和抗压强度6.5Mpa,岩层产状327度,25度,
6,~
% 1号楼在边坡顶上,拟采用桩基础,距离边坡边缘约20米,2号楼位于坡下,2号楼采用筏板基础,2号楼基坑深度约15米,如图
}L{GwiDMDl 1号楼和2号楼剖面方向为305度,因此1号楼和2号楼之间边坡为顺向坡!小弟虚心向各位倾角,怎样评价1号楼对2号楼有没有影响,1号楼和2号楼之间的边坡会不会发生崩滑!
G6Wa0Z T4G.jpg)
[ 此帖被stephen在2009-12-24 10:55重新编辑 ]
