  • 7216阅读
  • 19回复
[请教]地质钻探时应该注意哪些问题? [复制链接]
离线郭海军
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-08-06
今年第一次在外面搞地质钻探,钻探过程中总遇到这样或那样的问题,套用老乡一句话就是“不是驴不走,就是磨不转”。最近又在外面打了几个孔,应该是石英砂岩,没打到15米就磨坏了5个金刚石钻头,机长解释说是岩石太硬,我觉得没那么简单,是不是他是个水货?!请这方面的有识之士指点兄弟一下!!!
离线leon
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-07
打石英岩本业就速度慢,钻头磨损快,没有法的。
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-07
打石英岩本业就速度慢,钻头磨损快,没有办法的;但操作技术还是关键。
离线hmilydxcl
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-08
但是说15米磨损5个,有点夸张。金刚石转头是有一定的角度的,对待不同的硬度使用不同的角度。
      泪干春尽花憔悴
    莫怨春风当自喈
离线gzhyang
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-08
你那机长是科班出身吗,或是老机长呢,要都不是,可以怀疑他是水货,真的机长是会看地层用钻头的
离线cugtao
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-12
你那机长是科班出身吗,或是老机长呢,要都不是,可以怀疑他是水货,真的机长是会看地层用钻头的 )6"}M;v
ejN/U{)jK'
同意
离线xiamen8594
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-13
我的妈呀。钻机老板可惨了。血本无归。 0ho;L0Nr'
离线brdimarble
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-27
钻头的胎体会不同,对硬地层要用软胎体的钻头,还有各个产家的钻头的钻进效果也各不一样,所以正确选用钻头是关键
离线wssa2674
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-14
几千块没有了
离线土老帽
只看该作者 9楼 发表于: 2007-09-14
15M之内是新鲜岩石?
离线sdf916
只看该作者 10楼 发表于: 2007-09-14
我单位用新金刚石钻头在一个工地只能打0.10m变报废,因此,要看地层
离线qiuhs
只看该作者 11楼 发表于: 2007-09-14
8楼说的没错,金刚石胎体与打岩石是对应的,还有一点,注意水量控制,如果干钻2分钟,一个金刚石钻头就有可能报废.还有如果太破碎就尽量提高采取率,不要留太多岩心在孔中,那样会对金刚石胎体不利,一般正规厂家的一个金刚石钻头钻个几百米不成问题,甚至超过千米,
