  • 2429阅读
  • 10回复
[热点探讨]基础的沉降计算的研究到了什么样的地步了? [复制链接]
离线kv123
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-12-24
研究了这么多年 l5Bm.H_
现在还是个"经验性"的东西 MIIl+
y ;[~(Yg[
算不准,钻不透 js81@WX!c
教授专家不如一老民工 H u;"TG
3t TOs
既然现在沉降计算都没人敢打包票,那么规范上要求沉降计算有什么意义?只是给审查单位一个开脱责任的理由吗? ~hvj3zC5xz
2 3PRb<q
那些沉降计算的软件更是脱离实际的东西 HD=F2p
+zMPkbP6
同一个地区,2个老专家,一个说沉降大,要预留沉降的高差距离,一个说没沉降 hYkk r&
到底听谁的? )C8^'*!
谁也说不准 34u[#O{2
cr!W5+r
真出了事情,责任还是俺们来承当
离线土大师
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-24
从事土工试验、安全鉴定、数值分析、设计、监理和质量检测。QQ:416566120
离线龙兴关外
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-24
虽然算不准,但也不至于很离谱。只是精度差些罢了。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线hyso123
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-25
岩土材料太复杂 (10t,n$
规范的沉降计算理论假设条件太多了 %>*?uO`z[
计算有误差是难免的 UJ}}H}{
科学的进步总要有一个过程 b;QgL_w
如果因为现在算不准就否定了以前的研究成果 ' bl9fO4v
恐怕有些不合适吧 oT{9P?K8
至于制度问题跟技术问题不应混为一谈 u<:uL
对于咱搞技术的来说,实在拿不准的宜尽量按最不利考虑
离线bjtulyj
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-25
太沙基曾经说过“岩土工程不是一门科学。而是一门艺术”——Geotechnology is an art rather than a science
离线zymzym2
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-25
zym
离线analyze
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-25
""同一个地区,2个老专家,一个说沉降大,要预留沉降的高差距离,一个说没沉降 Kc]cJ`P4.
到底听谁的? w-WAgAch
谁也说不准 qE2<vjRg
|h $Gs2
真出了事情,责任还是俺们来承当"" "#wAGlH6>
',hoe
责任是设计人, 评审专家意见只是参考,他们不负什么责任。只要按规范要求来做,专家的意见也不得违反规范,如果那“专家”还有意见,那么拿规范翻给他看,让他跟规范编制组叫劲去
离线tjchs
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-03
责任最后是“规范”
离线yzj1976
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-30
回 3楼(hyso123) 的帖子
理论计算与实际观测存在较大区别。计算时其压缩模量是不变的,其实在土的压密过程中,其压缩模量是在不断的变化中,新建建筑的勘察与既有建筑的勘察就有区别。土体本身就是一个不均匀体,很难用模型完全复原其沉积过程。同一场地,在不同地段由于沉积环境的细小差异就有可能导致其沉积的土体颗粒大小、矿物成分等差异较大,其力学性质就会有差异,但为了能定量分析问题,故岩土模型就有了若干假设条件。
太较真的人
离线tjchs
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-01
关于沉降计算:1、目前压缩模量的取值都是利用土工或是原味测试“经验值”,往往与实际差别很大; C|H`.|Q
2、压缩层范围内附加应力的计算,首先不管是布氏或是mindlin计算模型就存在很多不合理之处; LGy6 2 y$
因此,沉降计算需要修正系数,而且根据不同的基础方案、不同的地层情况,应该所提供的系数也有所差别,这也体现了岩土师的经验 呵呵
离线cd1117
只看该作者 10楼 发表于: 2010-12-23
不是一门能精确计算的科学
