  • 1628阅读
  • 0回复
TST5911动态应变仪 [复制链接]
离线jjhan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-12-26
(一)产品介绍 sutj G`m
1.采用标准便携式进口机箱,全屏蔽机箱结构设计,有效的提高了现场抗干扰能力。 snj4MA@I]
2. 每通道独立16 位Σ-△A/D 转换器,以及每通道独立的高性能浮点DSP,构成实时数字滤波+模拟滤波 x)#k$ QU
的高性能抗混滤波器。 h.'h L
3.采用DDS高精度频率合成技术,保证了所有通道并行同步采集。 T:cSv @G
4.采用DMA 数据传输技术,保证了数据的实时传输、实时显示、实时分析、实时存盘。 _* 4 <
5.系统配置了多种前置信号调理器(ICP、应变、电荷等),实现了多种信号的同时测量。 >E"FoZM=
6.单台计算机最多可控制512 个通道进行同步实时采集,多台计算机通过网络连接,可扩展到 4096通道。   :'GTCo$3
7.多通道并行同步采集,每通道采样频率最高达到128K。 L6$,<}l
8.采用进口雷莫接插件,更好的保证了小信号的可靠传输。 C&Nd|c
9.采用Q-FAN智能温度控制系统,最大程度上减少了温度对测量结果的影响。 scL7PxJ5
10.提供LABVIEW、VC、VB、CVI等开发平台的接口程序,方便用户二次开发。 1t!Mg{&e[x
3{CGYd]_u
11.提供多通道转速测量模块,方便用户对旋转机械运行状态进行监控以及故障诊断。 0; V{yh
12.功能丰富的控制分析软件,以及模态分析软件,用户可以很方便的对采集数据进行操作和处理。 8qBRO[
40%p lNPj
13.符合GB6587.1-86-11 使用条件。 *JO"8iLw
(二) 详细技术指标: 9FK:lFGD
1.仪器接口:USB2.0/1394 高速数据传输接口 ? dSrY
2.扩展方式:并行 ; @Gm@d
3.同步方式:同步时钟发生器 v-G(bw3
4.瞬态缓存:2MB-8MB/通道 &$hfAG]"
5.连续采样频率: X+ iA"B
   8 通道同步采集,每通道最高采样频率 128K hPFIf>%}
16 通道同步采集,每通道最高采样频率 51.2K f$V']dOj1q
      32 通道同步采集,每通道最高采样频率25.6K w/G5I )G
64 通道同步采集,每通道最高采样频率 12.8K `-ENKr]
128 通道同步采集,每通道最高采样频率5.12K 6mdJ =b#
256 通道同步采集,每通道最高采样频率2.56K lu-VBVwR
 Mw'd<{
512 通道同步采集,每通道最高采样频率1.28K e%'9oAz
6.瞬态采样频率: "@` mPe/
    512通道同步采集,每通道最高采样频率3M(10M 可选) cx_"{`+e
7.定制采样频率:用户在满足最高采样频率的条件下,可定制任意采样频率 ,\}V.:THF
8.满度值: ±20mV、±50mV、±100mV、±200mV、±500mV、±1V、±2V、±5V、±10V、±20V WKxJ`r\
9.线性度: 满度的0.05% ;5y4v
10.失真度: 不大于0.5% s3kh (N
11.系统准确度: 小于0.5%(F.S)(预热半小时后测量) $ Qg81mu
>)N,V;j
12.系统稳定度: 0.05%/h(F.S) (预热半小时后测量) mq'q@@:c
13.最大分析频宽: DC~50kHz L/nz95
14.输入方式:AC、DC、ICP、GND 6t]oSxN
15.白噪声: 不大于5μVrms(输入端短路,在最大增益和最大带宽时,折算至输入端) 7SAu">lIl
16.共模抑制比(CMR): 不小于100dB P'ZWAxd
17.共模电压(DC或AC峰值): 小于±10V、DC~60Hz   oL }FD !}
18. 时间漂移: 小于3μV/小时(输入端短路,预热 1小时,恒温,在最大增益时,折算至输入端) m/Yi;>I(
19. 温度漂移: 小于1μV/℃(在允许的工作温度范围内,输入端短路,在最大增益时,折算至输入端) z=)5M*h
20.A/D分辨率: 14位 'zT/ x`V
21.输入阻抗: 1MΩ或40PF %I Y-0\
22.触发方式:手动触发、外触发、信号触发 GUat~[lUrj
23. 电源:AC220V(±10%)50Hz(±2%) 或  DC   12V 8Qu].nKe
24.使用环境: 适用于GB6587.1-86-Ⅱ组条件 !c1 E
25.外型尺寸: [zf9UUc~
ew?UHV
317mm(长)×236mm(宽)×88mm(高)(十六通道) 7\{<AM?*
317mm(长)×236mm(宽)×177mm(高)(三十二通道) S2jo@bp!
317mm(长)×482mm(宽)×177mm(高)(六十四通道 <#|3z8N2
