  • 2323阅读
基坑开挖对附近砌体建筑影响的二维分析问题 [复制链接]
离线geoslope
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-12-27
一个附近砌体建筑能产生多大应力作用,这个边界力是怎么估算的?不明白为什么要画个建筑物,结构之间联接也很复杂吧,这样模拟实际效果有多大?
多孔介质
离线geofem
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-27
正在研究当中,实际工程中碰到的基坑开挖对砖混结构的影响很多,如果将结构假定为框架结构或者连续体,与砌体结构的受力及响应非常不同,容易导致判断失误。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线xdw2004
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-28
地下工程施工对地面建筑的影响目前是一个研究热点,国内外很多人都在进行相关研究。
无地表建筑模拟后将位移加在建筑上、地表施加荷载代表建筑、直接建立地表建筑模型模拟三种研究方法分别代表了不同时期人们对工程的理解。
越来越多的研究表明,地表建筑对土体位移的影响非常重要,特别是地表建筑刚度对地表位移趋势的影响。一般认为存在地表建筑会增大地表沉降,但这种理解对于不同的工程情况并不都适合。如基坑开挖后,附近地表建筑的存在可能会增大地表沉降,但如果隧道开挖从建筑下通过,则监测结果显示常常出现地表沉降反倒减小。
而且砌体结构裂缝的研究也很重要,因此,实际模拟砌体还是比较重要的。
有相关研究采用UDEC进行砌体计算的。
共1条评分
geofem 土币 +100 - 2009-12-28
一切都是最好的安排!
离线geoslope
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-28
砌体结构裂缝的研究,这个是开列研究,一般有限元很难实现啊
多孔介质
离线geoslope
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-31
有限元和无限元或边界元相结合的方法,目前己成为处理无限域动力问题边
界条件的一种重要方法。由于在一般动力问题中都是近波源处能量和变形较大,
而离波源较远处由于能量衰减通常变形较小,所以在动力分析中,计算在区域中
心必须考虑土体的非均质性、非线性及地形的不规则性,适合用有限单元法计算。
而对于远域由于变形较小可以看作弹性介质,一般不会引起太大的误差,所以可
用无限元或边界元进行离散用以描述波向无限远处传递的辐射边界条件。
多孔介质
