  • 2263阅读
嵌入命令的有关问题 [复制链接]
离线kenxin
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-12-28
使用嵌入命令生成两个相邻的实体,这两实体有相邻的面,在生成网格后,这两个实体在相邻的面上节点是否会偶合?
心之所向,素履以往。
离线leia
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-28
再用布尔差运算,但是不要删除辅助形状。再看看实体有什么不一样,划分网格试试
离线kenxin
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-28
引用第1楼leia于2009-12-28 09:17发表的 :
按你的说法,经过布尔差运算后,两实体在接触面上共享一个面。这与自动生成网格时,选择偶合相邻面选项,所产生的网格有什么区别呢?
心之所向,素履以往。
离线leia
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-28
你按我的说法,建个简单的模型看看有什么不同,
离线kenxin
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-28
如果用布尔差运算,两接触面上划分网格时,两个实体在接触面上的网格和节点是可以一一对上号的。
心之所向,素履以往。
离线kenxin
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-28
leia
那请问如果用分割命令分割箱体成几层土体,每层土体之间是不是都要进行布尔差运算??不然土层接触面上网格节点不对应。
心之所向,素履以往。
离线leia
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-29
对的,你可以多测试下看看就知道了
离线xf860209
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-31
