  • 1626阅读
请大侠来指教 [复制链接]
离线aweielite
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-12-28
        各位前辈,我在用midas模拟一个地铁车站施工时,在施工结束我恢复地下水位后,整个主体结构上浮了8个mm,但支护结构的内力反而变小了。恢复后的地下水位在拱顶以上4m,我认为水压力加上,支护结构内力会变大。 Z +}# Ic
Wc##.qU
    请前辈指教一下,该怎么解释这个现象
离线lengyunfeng
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-28
土体的有效应力原理
离线aweielite
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-28
回 1楼(lengyunfeng) 的帖子
有效应力与水压力没啥关系吧。而且计算的时候是用总压力,应该包含水头压力的。
离线lengyunfeng
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-29
回 2楼(aweielite) 的帖子
你对有效应力原理的理解有误了哈,总压力只是考虑了土体的饱和容重,可没考虑水头压力。给你举个例子,地下水位下降将导致土体下沉变形。
离线aweielite
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-30
回 3楼(lengyunfeng) 的帖子
请前辈细指点,我以为饱和容重产生的总压力=有效应力+水头压力。可能我对水头压力理解的不对。
