  • 1964阅读
  • 9回复
[请教]一本书上看到的,不解,请大家给予帮助 [复制链接]
离线dyingfly
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-12-29
注册岩土复习题上看到一题,问:在地下水位以上裂隙较发育的灰岩中钻探应该采用什么方式?给出的答案选项为:清水钻。为什么啊?为什么不用干钻?还有,清水钻顾名思义是不是用清水作为循环液?
离线zhiri
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-30
这应该是对水利水电工程勘察钻孔的要求。主要是考虑泥浆钻进会对岩体裂隙有影响,不能了解岩体的实际渗透性。
离线zymzym2
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-30
zym
离线marcuszlf
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-30
像你说的这样的情况,裂隙发育即使使用泥浆估计也会漏掉,如果是灰岩的话,裂隙这么发育,地下水应该很丰富,只能清水钻了。
离线zycredstar
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-30
应该是水利水电工程钻探,主要了解灰岩的渗透性,如用泥浆,会把裂隙堵上的 nWYCh7
用干钻,灰岩太难了吧
在水一方
离线syhuan
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-02
勘探工程中的循环液(姑且这么说)一般来说起到一个返渣、冷却钻头的作用,对于用泥浆钻进的,泥浆还起到一个护壁的作用。至于楼主提到的地下水位以上裂隙较发育的灰岩为什么用清水钻进有待专家解答
离线dyingfly
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-05
谢谢楼上各位的回答,欢迎各位讨论
离线sinay
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-05
呵呵,路过,学了一些东西,不错 9<1F[SS<s9
感觉以上各位的分析都有一定的道理
sinay
离线陈奕君
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-05
书本上是这么说的:清水粘度小,故钻进效率较泥桨高;清水中岩粉容易净化,对钻具和水泵的磨损小;此外清水洗孔成本低,因此在稳困的岩层和钻孔深度不大的漏失地区应尽量采用清水冲孔。
离线127a6
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-21
不错不错。
