  • 15516阅读
  • 24回复
[热点探讨]"压缩层"如何理解,布置勘察控制性钻孔深度时,上部荷载一般都未确定,如何计算压缩层厚度及变形深度? [复制链接]
离线愿读服输
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-08-07
"压缩层"如何理解,布置勘察控制性钻孔深度时,上部荷载一般都未确定,如何计算压缩层厚度及变形深度? u.t(78N
        1.经常提到持力层 受力层  下卧层 和压缩层之间有什么区别和联系? {CM%QMM
    2.布置控制性钻孔深度时,要求深度按“附加应力不大于自重应力的20%”控制,是直接利用“查附加应力系数法”计算附加应力,其上部均布荷载如何取值,勘察时往往还没有具体的上部荷载? dsKEWZ =
    3.变形计算深度又如何计算?都与压缩层有关系吗?
共2条评分
dingliqiao 鲜花 +1 - 2007-08-07
罗会 土币 +5 2007-08-07
离线argone
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-08
Re:"压缩层"如何理解,布置勘察控制性钻孔深度时,上部荷载一般都未确定,如何计算压缩层厚度及变 ..
我也很想知道这个问题,有知道的麻烦指教一下,我个人觉得是他们经验
离线zydk540
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-08
本人就我的理解,来说一下本人对这几个词的理解 Ixhe86-:T
持力层:如果是天然地基,基底下的第一层土就是持力层,如果是进行了地基处理或是桩基的话,桩尖所处的哪层土就应是持力层. T-)Ur/qp
受力层,只要是对附加应力提供反力的土层都应叫受力层. w`(EW>i
下卧层:一般都是指软弱下卧层,还有一种是承载力一样,可是土性不一样,修正系数下小上底,也可能造成下卧层. pm+_s]s,
压缩层:复合地基压缩层分两总分,一部是复合地基本身就是一个压缩层,一部分是持力层,当然,这个持力层从理论上说从上至下全是,但是计算是要进行一个简化. FnN@W^/z
天然地基压宿层是持力层,也要简化计算 (c `t'e
如果是做勘察,我们都是按GB50007-2002公式5.3.7进行变形深度的估算.
共1条评分
sunjun 土币 +30 2007-08-08
3423423
离线愿读服输
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-08
    一超高层建筑物,33层,2层地下室,基础宽度18米,长度66米。 #%4-zNS
根据附近场地资料:地下水位埋深约7.0米,覆盖层厚度大于80.0米,主要分布砂层,局部分布粘性土。 ~yH<,e
  1.控制性钻孔深度经计算约47.0米时,附加应力约为自重压力的20% f?wn;;z`
  2.变形计算深度约24.0米,加上基础埋深约9.0米,根据变形计算控制孔深度33.0米就满足要求。 i]:T{2
请教:最终布置勘察控制性钻孔50米,不知合理否?一般性钻孔不知多深合理?
离线zhouguorong
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-08
楼主的这个问题困扰好多人了
共1条评分
愿读服输 鲜花 +1 - 2007-08-08
努力学习
离线gzhyang
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-08
这个问题要根据勘察场地的实际情况而定,一般在地方上都有经验数据的,比如在南方的红粘土场地内,按照规范算的压缩层深度就很可能不能满足要求,因为这里边的岩溶、土洞等随时都有可能对地基的稳定性造成不良影响。
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-08
一般按规范计算出来的和工程实例还是有差别的。 @ !0@f'}e
像楼主说的这样一栋建筑,一般采用桩基础,那么勘探孔深要求就要满足基础选用桩基础的要求,能够满足桩基础要求,其它的基本能够满足了。
离线zydk540
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-08
对于此例题,本人验算了一下,数据基本和楼主说的一样,这就是说,基础设计规范中公式,5.3.7并未考虑上部结构的影响,可能说的不对,请指正!
3423423
离线zydk540
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-08
刚才我又用理正的地基处理软件做了一下,如果采用复合地基(CFG)变形验算的深度不到50米,桩径是410的,桩间距为1.3,桩长是20米!!
3423423
离线rainyy
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-08
同志,可以好好看看这个帖子,或许会有所帮助 RG [*:ReB9
hj@< wU
http://www.geot.com.cn/netpx/bbs/BView_6439_45_1.html
共1条评分
dingliqiao 鲜花 +1 - 2007-08-08
离线土老帽
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-26
把土层参数传上来,我来计算一下
离线leon
只看该作者 11楼 发表于: 2007-08-26
讨论得不错,学学
