  • 2774阅读
[讨论]画数据处理图软件 [复制链接]
离线geoslope
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-12-31
好下图,用什么软件画比较快
多孔介质
离线hustgxs
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-31
如果是已知数据,需要生成表格的话,excel也能,只要输入数据,曲线可以自动生成
没有做不到的,只有想不到的!
离线wuji2008
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-31
Excel就可以
离线云在天涯
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-31
oringin画图比较好看
走自己的路,让别人坐车去
离线tongji082002
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-31
对,origin比较好看,matlab也不错
离线caoqian1983
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-01
origin比较好
你好
离线weifai
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-01
如果是插入到Word中的话,还是用EXCLE比较好,由于只有它插入进去的是矢量的,其他的都是图片了,打印的话,效果立分高下,而且不管是Orgin还是matlab,excel都可以做的一样漂亮
离线foxanddog
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-06
