  • 11723阅读
  • 12回复
[求助]深基坑围护钻孔桩的配筋率控制在多少算合理?谢谢!!! [复制链接]
离线dreamqfxiao
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-12-31
希望高手给解决,谢谢!!!
离线zbj1233
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-10
最大0.6%,越少越省钱。
离线不懂异度
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-10
离线不懂异度
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-10
离线zbf99
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-11
无
离线jedy54
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-11
控制多少,首先当然是要验算,验算弯剪包络图以及围护体系位移大小(也就是混凝土设计规范的承载力极限状态和正常使用极限状态),选择合适桩径。然后根据受弯及受剪承载力进行配筋,配筋率应按照规范所要求的,一是满足钢筋净距要求,二是计算少筋梁与超筋梁的两个界限配筋率,不过这两项配筋率规范貌似并没有给出明确数值,要按混凝土设计原理书中介绍的方法进行推导。
离线yangzi329
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-12
桩径、基坑周边条件不同,经验的配筋率肯定不同,不能一概而论吧
Under the Same Moon
离线wcddxshfd
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-12
08桩基规范的要求是0.2~0.65%,不过我经常配1%了。因为围护桩受弯矩较大,计算下来配筋肯定是比一般的工程桩要高的。
还没想好
离线lzw_ustb
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-01
如果是二级钢筋0.6-5%,三级钢筋减去0.1.
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-16
如果是二级钢筋0.6-5%,三级钢筋减去0.1. {H=<5
这句依据何在? zq$0 ?vGd
按照上述思路: h5n@SE>G
是不是 L'e|D=y
如果是二级钢筋0.6-5%,三级钢筋为0.5~0.4.9%
离线feifeiwolf
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-10
我们单位在东部沿海软土地区,基坑围护桩一般都是大于1%的
离线skywzm
只看该作者 11楼 发表于: 2012-08-08
楼上很多讲的配筋率都是针对承压桩而言的吧,围护桩受水平荷载为主,一般配筋率都比较高。
