  • 1308阅读
  • 0回复
[生活百科]生活常见小知识 [复制链接]
离线ipq1
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-01-01
让生活的无奈见鬼去吧!
  不要再为冰雹打破头这样无厘头灾难而烦恼了,其实生活有很多能够让你轻松的办法,难道你不知道?
  好吧,为了让你不再因为愚蠢而提前结束生命,我们就发发善心,在这里智慧大派送了。
1,会砸啤酒瓶么
2006年国家质检总局组织对啤酒瓶产品质量进行了监督抽查,结果显示,产品合格率为72.6%。,也就是说你每买4瓶啤酒,其中就有一个不合格,而这些啤酒瓶自爆的危险正在随着使用年龄的增加而增加。所以,为了他人的健康着想,你每次喝完啤酒后都应该把手中的空酒瓶砸个粉碎,免得这些东西流传出去继续害人。嗯,但是砸完以后该怎么清理地上的碎片呢?
  有人死得好难看:
  如果玻璃片仅仅扎在了肉里,那么你自己把它挑出来就行了。但这个世界上总会有人的运气比别人稍微差了那么一点,广州一个哥们儿不小心摔倒在地上,恰好把一片小玻璃挤进了胳膊上的静脉血管,然后这片玻璃慢慢随着血液进了心脏。等到发现的时候,晚了,这个哥们儿不得不把胸腔打开,动了一个大手术。
  支你一招:
  如果打破酒瓶,玻璃碎片散落了一地,可以先将大片的碎片捡起,再用吸尘器将小碎片清理干净。然后,用面粉做成一个个小小的面团,在地上齐齐地滚上几遍,就可以将残留在地板上的玻璃小碎片黏起来。呃……其实你也可以用口香糖,但是要准备那么一大坨口香糖可能会让你的下巴脱臼。
  数字:当啤酒瓶连续回收使用5次,瓶子强度降低到只有最初的50%,啤酒瓶就存在爆炸的危险。运输过程中造成的擦伤、划痕以及阳光暴晒,都会导致酒瓶材质老化,如果搬运不当,就会引起爆炸。
  2,切菜切了手怎么办
  如果你临时找不到创可贴,或者创可贴根本无法起到止血作用的时候,可以将蛋白涂抹满纱布,再敷在伤口上。这是因为蛋白的成份能够凝固血液,当然了,你用的必须是生鸡蛋,熟的不算。而且用过的生鸡蛋吃了之后请看下一条。
  3,食物中毒后怎么办
  如果你不小心吃了什么鲜红鲜红的蘑菇啊,没炒熟的四季豆角啊,就准备催吐吧。但是还是有很多哥们拿手指头在喉咙掏半天都吐不出来,没关系,可以在去看大夫之前喝一点肥皂水,这种东西可以让你吐得连孕妇都自愧不如。
  4,眼睛进了灰尘怎么办
  闭上眼睛用力咳嗽几次,或者挠挠鼻孔打两个喷嚏,眼睛里的灰尘就会自己出来了。很夸张是吧?一点都不奇怪,人在咳嗽或者打喷嚏的时候,泪腺会分泌出大量泪水,这些泪水可以帮助清理你的眼球,喷嚏足够多对眼珠也有同样效果。
  5,嘴角烂了怎么办
  如果嘴角烂了,不要用舌头舔,不然唾液将在嘴角处残留,形成一种高渗环境,导致嘴角越发干燥,进而糜烂。处理办法也很简单,不管吃什么都放点醋或者雪碧,因为维生素B在弱酸的环境内更容易被人吸收。
6,怎么鉴别鸡蛋的新旧
  把鸡蛋泡在水里。如果鸡蛋在水中平躺着,说明它是刚从母鸡**里抠出来的;如果在水中倾斜,说明已经生下来三四天了;若是直立着,可能已经存放了10天;如果鸡蛋浮在水面上,那么它只有一个用途,就是直接砸向黑心的房地产商。
  7,怎么去掉价格卷标
  如果你送给朋友的礼物还没有贵到让你舍不得撕下价格标签的时候,可以考虑用一下吹风机。这样加热过后的卷标可以被很轻松地剥离,而不会像平常那样留下黑糊糊的一滩污渍!我们没试过,但相信微波炉效果更好。
  8,倒霉的口香糖
  真TM背:
  根据最新的一项调查显示,现在美国人均每年消费160 片箭牌口香糖,而中国为人均每年11片。即便如此,人们还是能随处看到丢弃的口香糖。要是这些可恶的东西粘在了你们家的墙上或地板上的话,那恭喜你,在作二手房交易时,它可能让你为此付出代价。
  有人死得好难看:在钱钟书的《猫》里面,赵玉山的太太发醋火,吐了一嘴的口香糖在赵玉山的头上。可怜赵玉山没法清理只好把头发剃光,最后还被人说成是求爱不成灰了心,要遁入空门。
  支你一招:
  如果口香糖不小心黏在衣服上时,可以用冰块镇一下,等口香糖变硬凝固之后就可以轻松去除。如果像赵玉山那样不小心黏在头发上了,别硬扯,不然你会揪下一大把头发。这时只要在口香糖及头发的四周抹上润发乳,稍后片刻,就可以用干布擦掉了。
  数字:咀嚼口香糖的时间不要超过15分钟。这是因为长时间咀嚼口香糖,会反射性地分泌大量胃酸。特别是在空腹状态下,长期下去还有可能导致胃溃疡和胃炎等疾病。
  9,洗澡时伤口疼怎么办
  还没有痊愈的伤口接触刺激性的物质,除了会疼得你哇哇叫之外,还可能导致发炎。如果你不得不把伤口浸在冷水中,你可以先涂抹一层中性的油质物,比如面霜什么的。这种东西可以把伤口与水隔离,让你的痛觉打个很大的折扣。
  10,怎么保养CD片
  如果不小心刮伤了CD 片,没关系,在电台的工作人员那里流传着一个秘密。取一根油性笔,不论什么颜色,涂在刮痕上就可以还原受损的音质。只是刮痕太重就没办法了。当然你用的国产杂牌DVD机就不用这么费劲了。
11,怎么防止镜面模糊
  浴室中的镜子常会因为热蒸汽的关系变得模糊不清,如果不想它变得这么模糊,可以在镜面上抹上肥皂,再用干抹布擦干。这样一来镜面上就会形成一层肥皂膜,洗澡的时候就可以看清楚身上的泥是不是都搓下来了。
  12,下雨天怎么走道
  雨天,鞋跟是硬直角的人容易在大街上走得自己两后腿泥。解决的办法其实相当简单,只要走内八字,就可以把泥甩在两旁。你要是愿意,还可以穿上拖鞋走得再夸张一点,那样不仅自己腿上没泥,还能甩得身边人两腿泥。
  13,怎么消除盘子淡淡的裂痕
  将牛奶倒入锅子中加热,再将有裂纹的白色盘子放入锅中煮大约10 分钟,随后将盘子取出冷却,这时你会发现裂痕不见了。如果容器的颜色较深,可以将牛奶换成咖啡,这也能起到同样的效果。再深就用可乐,好吧,最后这条我胡说的。
  14,怎么把旧钞变成新钞
  将酱糊和水混合起来,喷洒在钞票上,再用电孕斗烫平即可。可惜这个方法只能把旧钞票变成新钞票,而不能把伪钞变成真钞。
  15,汗脚穿过的18鞋咋办
  准备一个小布袋,里面放满生石灰,每晚临睡前将这袋生石灰粉放进鞋内吸湿。除此之外,石灰袋还能杀灭鞋内病菌,一举两得。
16,怎么除掉鞋底的口香糖
  你可以拿一张面纸,黏在鞋底的口香糖那儿,踩着它走一段路,口香糖便会被面纸包成一坨,然后把面纸揭下来就可以了。
  17,怎么清理印章
  像刚才从鞋底拿下来的口香糖,也别急着丢掉,它还可用来清理图章!把口香糖平整地压贴黏于章面上再揭下来,然后就跟新的一样。
  18,怎么开瓶盖
  没有力气拧开水果罐头确实是一件很没面子的事情。如果拍瓶底儿不起作用的话,只要用打火机在盖子的边缘稍微加热一下就能打开了。
  19,治落枕新招
  真TM 背:
  落枕的原因不外乎两条,一、睡眠姿势不当,枕头过高或过低,头部滑落于枕下,使颈部斜向一侧;二、睡眠时偶感风寒,造成局部经络不通汽血运行不畅。
  有人死得好难看:有人落了一个很严重的枕,就会去看大夫,而大夫通常会怎么做呢?有的选择牵引法,就像治疗颈椎病那样,给你的脖子加上7公斤的牵引力;有的喜欢电兴奋疗法,就是把一个电极置于痛点,另一极置于其周围2厘米处,然后进行电刺激;有大夫取大柱、新设、肩中俞穴,进行中、强刺激;或者还有大夫会用1%普鲁卡因5毫升作痛点封闭。总之,大夫的目的就是制造更多的疼痛,来转移你对落枕的注意力。
  支你一招:
  其实,落枕没那么可怕,也没必要跑医院里受那么多的罪。把家里的擀面杖拿出来,然后拜托老婆大人把你的脖子想象成一个面团,然后用平常擀面的力度擀一擀你那根转不过来的脖子就可以了。
  Tips:要想预防落枕,就一定要选用符合生理要求的枕头。通常情况下,理想的男性枕头高度约6 至8 厘米,女性约4 至7 厘米。
  20,皮肤接触油漆等于中毒?
  真TM 背:
  猜猜看,如果不小心弄得两手油漆,除了洗不干净以外,还有什么危害?答案是,油漆中都含有松香、苯类和醇类等有毒物质,这些物质对人体危害相当大,它们可以通过呼吸道、皮肤等进入人体,侵犯神经系统、造血系统和肝脏器官。也就是说,只要你的皮肤跟油漆直接发生接触,那么你就中毒了。
  有人死得好难看:
  根据建设部、中国消费者协会公布的数据,全国每年由于室内空气污染引起的死亡人数达11.1 万人,每天大约为304人,其中油漆工人首当其冲。许多孕妇和儿童也惨遭油漆毒害。另外数据显示,有1/3白血病儿童的病因,与家庭装饰装修有直接关系。
  支你一招:
  刷油漆前,先在双手上抹层厚厚的面霜。刷过油漆后,如果手上沾了油漆,就把奶油涂在沾了油漆的皮肤上,然后用干布擦拭,再用香皂清洗,就能把附着于皮肤上的油漆除掉,这样也可以在很大程度上缓解油漆带来的中毒危害。
  数字:油漆中含有的甲苯、二甲苯对人体具有刺激作用,空气中最高容许浓度为100mg/m3。长期接触甲苯、二甲苯的人不宜饮白酒,更不宜饮用过量高度白酒,因为酒精会延长其在体内的滞留时间,对健康极为不利。
