  • 11550阅读
  • 23回复
[热点探讨]高层(超高层)建筑物控制性勘探点深度的的确定? [复制链接]
离线愿读服输
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-08-08
高层(超高层)建筑物控制性勘探点深度的的确定? Pf?zszvs
    1.按规范要求“高层建筑勘探孔深度应超过地基变形计算深度,一般应达到基底下0.5--1.0倍的基础宽度,并深入到稳定地层”,质疑:10层、29层的建筑物均有2层地下室,基础宽度相同,在均满足地基变形计算深度的条件下,是否控制性钻孔深度也可以布置相同? 2`V[Nb
    2.“地基变形计算深度,对中、低压缩性土可取附加压力等于上覆土层有效自重压力20%的深度;对于高压缩性土层取附加压力等于上覆土层有效自重压力10%的深度”,若采取桩基础或进行复合地基处理,有地下室时,计算附加压力时是从地表算起,还是从基底算起?自重压力呢?
离线vieira520
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-08
我个人认为计算附加压力时是从基底算起!
岩土论坛是我家,建设靠大家
离线黑白
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-08
自重压力是从设计地面算起! i3usZ{_r
附加压力是从天然地面算起!
查资料请看:资料的寻找方法
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=494
离线黑白
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-08
我也认识从基底算起!
查资料请看:资料的寻找方法
离线黑白
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-08
附加应力是从基底开始算, Q4!6|%n8v
自重应力是从天然地坪开始算起。
查资料请看:资料的寻找方法
离线280743106
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-09
不是的,在同地质条件下,如果在满足地基变形计算深度的条件下,上部附加应力是不等同的,计算深度也是不等同的;同时对高层建筑计算地基变形计算深度,应满足对中、低压缩性土可取附加压力等于上覆土层有效自重压力20%的深度要求.若采取桩基础或进行复合地基处理,有地下室时,计算附加压力时主要是桩端下卧层的验算,附加应力应从桩端算起.
离线愿读服输
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-09
1、“对高层建筑计算地基变形计算深度,应满足对中、低压缩性土可取附加压力等于上覆土层有效自重压力20%的深度要求” SPEDN}/^
    指得是采用天然基地或浅基础吗? Or9`E(
2、"若采取桩基础或进行复合地基处理,有地下室时,计算附加压力时主要是桩端下卧层的验算,附加应力应从桩端算起." q(YFt*(;w
        若采用复合地基或桩基础处理时,附加应力应是否需要从桩端算起是否合理?
共1条评分
jiangyuanjie 泥巴 +1 - 2007-08-09
离线rabishzhu
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-09
回答: Gi*GFv%xB
1、29层建筑物的基底一般比10层建筑物的平均基底压力要大,在上述的等同条件之下,在使用天然地基的情况下,控制性钻孔的深度可以在0.5~1b之间选取,但在相同的地质条件之下,29层和10层的建筑物的基础宽度会一致吗?要是采用不同的地基基础型式,差别应该很大,在相同地质条件之下,上述假定条件一般不会存在。 3.vQ~Fvl
2、附加应力复合地基从基底算起,桩基按现行规范从桩端算起,现行规范复合地基复合土层要计算变形,桩基桩身部分不考虑变形,马上要执行的桩基规范好象考虑这一点了。自重从地面算。 #'?gMVSk
水平有限,欢迎大家指正。
离线rainyy
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-09
引用第0楼愿读服输于2007-08-08 11:31发表的 高层(超高层)建筑物控制性勘探点深度的的确定? : :(o6^%x
高层(超高层)建筑物控制性勘探点深度的的确定? 7vf?#^ RlV
    1.按规范要求“高层建筑勘探孔深度应超过地基变形计算深度,一般应达到基底下0.5--1.0倍的基础宽度,并深入到稳定地层”,质疑:10层、29层的建筑物均有2层地下室,基础宽度相同,在均满足地基变形计算深度的条件下,是否控制性钻孔深度也可以布置相同? `4N{x.N
Pa}B0XBWP
['l.]k-b}
Uq8=R)1<|d
就第一条,发表一下我的看法: [q5N 4&q\
我觉得不止要看基础宽度,还要考虑到基础方案,如果采用桩基,29层与10层的桩长会有所不同吧,,这种情况下就要考虑桩基的因素, 所以控制性钻孔深度一般是不会相同的。。
离线愿读服输
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-09
【rabishzhu 】"2、附加应力复合地基从基底算起,桩基按现行规范从桩端算起,现行规范复合地基复合土层要计算变形,桩基桩身部分不考虑变形,马上要执行的桩基规范好象考虑这一点了。自重从地面算。” `AO<r
    根据《高层建筑岩土工程勘察规程》JGJ72-2004的4.3.2条勘察深度应符合桩基础的深度要求?
离线rabishzhu
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-12
[quote]引用第9楼愿读服输于2007-08-09 17:48发表的  : RC']"jpW
【rabishzhu 】"2、附加应力复合地基从基底算起,桩基按现行规范从桩端算起,现行规范复合地基复合土层要计算变形,桩基桩身部分不考虑变形,马上要执行的桩基规范好象考虑这一点了。自重从地面算。” 8% ;K#,>
    根据《高层建筑岩土工程勘察规程》JGJ72-2004的4.3.2条勘察深度应符合桩基础的深度要求?[/quote> O^AF+c\n
复合低级的变形计算实际上和天然地基的变形计算基本上是一致的,复合土层按下面的土层同样按分层综合法考虑计算. cIIt ;q[
根据《高层建筑岩土工程勘察规程》JGJ72-2004的4.3.2条勘察深度应符合桩基础的深度要求主要是4.2.3及4.2.4条的规定。4.2.3条按端承桩考虑,复合基桩一般不太可能是这种类型.4.2.4-1条一般可以满足,也应该满足.4.2.4-2条好象要求的孔比较深,软土层也许变形计算要这么深,若变形计算深度内的土层变形模量较大,也许计算要不了这么深,尤其是复合基桩比较长、桩端及桩端以下的土层较好的话.上不采用宽度较大的基础的话,我的意见是也许用不了这样深. [3#A)#kWm
水平有限.抛转引玉.
离线msx5005
只看该作者 11楼 发表于: 2007-12-20
天然地基不满足要求,考虑桩基,并能满足承载力和沉降计算要求即可
