  • 1925阅读
TST3829准动态(动静态)应变仪 [复制链接]
离线jjhan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-01-04
TST3829 系列应变仪采用先进的数据传输手段以及综合了静态应变仪和动态应变仪的特点, 适用于测 y:ad%,. C
量缓慢变化的物理量。内置高速ARM 处理器,实时数字滤波,构成了模拟滤波和数字滤波的高性能抗混 XmX{e.<NZ
滤波器,测量精度更高,实时性更好。每通道独立AD,各通道信号同步采样、同步 传输、实时显示、实 }\/ 3B_X6N
时存盘。相对动态应变测试分析系统,TST3829具有性价比高,操作简单方便等优点。 31k2X81;a
  (一)系统特点: [mA\,ny9
1.每通道独立AD,采集、显示、存盘实时同步进行。 clO9l=g
2. 无线(网络)扩展。 O}mz@- Z
3. 采样频率从1HZ-500HZ分档切换。 h!q_''*;
4.高速ARM处理器,实时数字滤波,构成了模拟滤波和数字滤波的高性能抗混滤波器。 7':qx}c#!1
5.单模块8 个通道,每台计算机最多可控制256 个测点同时同步工作。 "vN~7%
b*W01ist
l"1at eM3
6.DMA 控制方式,保证了数据的实时传输,不漏码。 8$V:+u
7.模块间的通讯距离在不使用中继时可达100m,并可实现级联。 QK@[ b3-h1
8.全桥、半桥、1/4桥方式完成应变测量。 HMPb%'U~
9.系统可直接输入电压信号 T6fm`uL&L
vC>8:3Z aq
10.VC++环境下编制的应用软件,完成了对仪器的参数设置、平衡、数据的实时显示、分析、存盘、应变 KkD&|&!Q7u
花计算等。 ~mK|~x01@
(二)详细指标: VJ()sbl{k
1.仪器接口:WiFi 无线接口(可直接与计算机无线网卡连接)   9 Aq\1QC
2.扩展方式:网络(光纤可选)、无线 .|z8WF*
3.模块间通讯距离:在不使用中继时最多可达100m,并可实现无线级联 bz\-%$^k
4.最高采样频率:500Hz j55;E E!
5.同步方式:同步时钟发生器、GPS )lDmYt7me
6.A/D 分辨率:16 位 J0O wzO
7.测量点数:每台采集箱8 测点,可同时控制16 台采集箱,共 128 个测点 F*j0o +B5
xty)*$C>
8.供桥电压:2V(DC) ud:5_*
9.每测点采样速率:1、2、5、10、20、50、100、200、500(次/秒) o-r00H|
10.满度值:3000με、30000με分档切换 VDy\2-b8d
11.系统不确定度不大于0.5%±3με(预热半小时后测量) Z@ QJ5F1y
12. 时间漂移: 小于3μV/小时(输入端短路,预热 1小时,恒温,在最大增益时,折算至输入端) .Arcsg
13. 温度漂移: 小于1μV/℃(在允许的工作温度范围内,输入端短路,在最大增益时,折算至输入端) z"j]m_m H
14.自动平衡范围:±10000με(应变计阻值的±1%) CH+mzy
F<LRo}j"9Q
15.电源:AC 220V±10% 50Hz(±2%) 或DC 12V GLE"[!s]f
16.外形尺寸:315mm(长)×230mm(高)×110mm(宽)
离线zym327
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-04
都是些使用参数,没有使用方法么?
万事开头难,静心,沉着,认准方向!
离线jjhan
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-23
有的,我QQ是745733218,你如需要我可以直接传给你,
离线zouzzz
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-30
好好学习
