} 5i0R
(一)产品介绍 jPg 8>Z&D
1.采用标准便携式进口机箱,全屏蔽机箱结构设计,有效的提高了现场抗干扰能力。 EzOO6
2. 每通道独立16 位Σ-△A/D 转换器,以及每通道独立的高性能浮点DSP,构成实时数字滤波+模拟滤波 |LA./%U
的高性能抗混滤波器。 xoI;s}*E
hM^#X,7
`2\vDy1,j
[8AGW7_
3.采用DDS高精度频率合成技术,保证了所有通道并行同步采集。 sJ)XoK syW
4.采用DMA 数据传输技术,保证了数据的实时传输、实时显示、实时分析、实时存盘。 zRPXmu{t
5.系统配置了多种前置信号调理器(ICP、应变、电荷等),实现了多种信号的同时测量。 vwDnz/-
6.单台计算机最多可控制512 个通道进行同步实时采集,多台计算机通过网络连接,可扩展到 4096通道。 ?1JVzZ4H
7.多通道并行同步采集,每通道采样频率最高达到128K。 @K/}Ob4
8.采用进口雷莫接插件,更好的保证了小信号的可靠传输。 O1IR+"0
9.采用Q-FAN智能温度控制系统,最大程度上减少了温度对测量结果的影响。 _hyboQi
10.提供LABVIEW、VC、VB、CVI等开发平台的接口程序,方便用户二次开发。 .|XIF
I=X-e#HM?
11.提供多通道转速测量模块,方便用户对旋转机械运行状态进行监控以及故障诊断。 Qrjo@_+w!
12.功能丰富的控制分析软件,以及模态分析软件,用户可以很方便的对采集数据进行操作和处理。 sh(G{Yz@
13.符合GB6587.1-86-11 使用条件。 @ROMHMd}
14.仪器接口:USB2.0、1394 高速数据传输接口 iLw O4i
(二) 详细技术指标: $6w[h7
1.接口:USB2.0、1394 高速数据传输接口 ~TwjcI*/
2.扩展方式:并行 M7{w7}B0@
3.同步方式:同步时钟发生器 ss'#sPX
4.瞬态缓存:512k采样点/通道 :RR<-N5+
5.连续采样频率: ez_qG=J .
a.分析频率取整 (y%}].[bB
8通道同时工作时,每通道12.8、25.6、51. 2、128、256、512、1.28k、2.56k、5.12k、12.8k、25.6k、51.2k、128k(Hz) ,<n >g;
16通道同时工作时,每通道12.8、25.6、51. 2、128、256、512、1.28k、2.56k、5.12k、12.8k、25.6k、51.2k (Hz) xlG/$`Ab
32通道同时工作时,每通道12.8、25.6、51. 2、128、256、512、1.28k、2.56k、5.12k、12.8k、25.6k (Hz) W(ITs}O
64通道同时工作时,每通道12.8、25.6、51. 2、128、256、512、1.28k、2.56k、5.12k、12.8k、25.6k (Hz) P.mz$M
128通道同时工作时,每通道12.8、25.6、51. 2、128、256、512、1.28k、2.56k、5.12k、12.8k (Hz) -o*IJQ_
V.5gxr3QqW
256通道同时工作时,每通道12.8、25.6、51. 2、128、256、512、1.28k、2.56k、5.12k (Hz) 22S4q`j
512通道同时工作时,每通道 12.8、25.6、51. 2、128、256、512、1.28k、2.56k (Hz) An cmSi
b.采样频率取整 $6.CN#
8通道同时工作时,每通道10、20、50、100、200、500、1k、2k、5k、10k、20k、50k、100k(Hz) BYt#aqf
16通道同时工作时,每通道10、20、50、100、200、500、1k、2k、5k、10k、20k、50 k (Hz) :iJ+ImBpK
32通道同时工作时,每通道10、20、50、100、200、500、1k、2k、5k、10k、20k (Hz) VE5w!of
64通道同时工作时,每通道10、20、50、100、200、500、1k、2k、5k、10k(Hz) KCd}N
128通道同时工作时,每通道10、20、50、100、200、500、1k、2k、5k (Hz) 3a #2 }
256通道同时工作时,每通道10、20、50、100、200、500、1k、2k(Hz) ^T`)ltI]V
6.瞬态采样频率: X[b= 25Ct
512通道同时工作时,每通道12.8、 25.6、 51. 2、 128、 256、 512、 1.28k、 2.56k、 5.12k、 12.8k、 25.6k、 51.2k、 128k(Hz) 1 zIFQ@
3/V&PDC*'
7.定制采样频率:用户在满足最高采样频率的条件下,可定制任意采样频率 .w3.zZ0[
8.满度值: ±20mV、±50mV、±100mV、±200mV、±500mV、±1V、±2V、±5V、±10V、±20V 9 lE[oAC
9.线性度: 满度的0.05% {pMbkAQ@
10.失真度: 不大于0.5% hI*gw3V
11.系统准确度: 小于0.5%(F.S)(预热半小时后测量) j|"#S4IX)F
12.系统稳定度: 小于0.5%(F.S)(预热半小时后测量) LcS\#p#s]
13.最大分析频宽: DC~50kHz e9/:q"*)/
14.输入方式:AC、DC、ICP、GND g*69TqO^
15.滤波器: DdDO.@-Z
a.模拟滤波器:截止频率为 10、30、100 、300、1k、3k、10k 、PASS(Hz)八档分档切换 j:K>3?
b.DSP数字滤波器:截止频率为采样速率的1/2.56倍 eAN]*:]g
c.平坦度(分析频率范围内):小于0.05dB %Cbqi.iuQ
d.阻带衰减:-150dB/oct OW1i{
I\E`xkbBu
16.白噪声: 不大于5μVrms(输入端短路, 在最大增益和最大带宽时折算至输入端) Cmg(#$X
17.共模抑制比(CMR): 不小于100dB x!GHUz*:uz
18.共模电压(DC或AC峰值): 小于±10V、DC~60Hz (hej
3;W
19. 时间漂移: 小于3μV/小时(输入端短路,预热 1小时,恒温,在最大增益时,折算至输入端) "Mzb
20. 温度漂移: 小于1μV/℃(在允许的工作温度范围内,输入端短路,在最大增益时,折算至输入端) h<2o5c|
21.A/D分辨率: 16位 x`K<z
J
22.输入阻抗: 10MΩ或40PF ?t++IEoP
23.触发方式:组合触发、外触发、信号触发 8o43J;mA
eS(\E0%QI
24. 电源: AC220V(±10%)50Hz(±2%)或 DC 12V(9-18V) h^R EBPe
25.使用环境: 适用于GB6587.1-86-Ⅱ组条件 JVbR5"+.
26.外型尺寸: I$!rNfrs
317mm(长)×236mm(宽)×88mm(高)(十六通道) zhtNL_
317mm(长)×236mm(宽)×177mm(高)(三十二通道) a;JB8
317mm(长)×482mm(宽)×177mm(高)(六十四通道) (c;F%m|
-Yx'qz@
