  • 5842阅读
  • 23回复
[软件]巧用EXCLE在CAD中画曲线和点 [复制链接]
离线252646963
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-01-04
当坐标数据位于EXCLE中不同两列,在CAD需要用这些坐标来画曲线或点等时,用以下方法方法一次性操作完成,不需要逐个输入。
1、首先,在Excel中输入坐标值。我们将x坐标值 放入C列,y坐标值放入到D列,再将C列和D列合并成E列,由于AutoCAD中二维坐标点之间是用逗号隔开的,所以我们在E2单元格中输入:"= A2&","&B2",E2中就出现了一对坐标值。我们用鼠标拖动的方法将E2的的公式进行复制,就可以得到一组坐标值,注意,输在EXCLE中编辑公式时引号和逗号在英文状态下输入。
2、选出所需画线的点的坐标值,如上图中E列数据,将其复制到剪贴板上,即按Excel中的复制按钮来完成此工作。
3、打开AutoCAD,在命令行处键入spline (画曲线命令)或pline(多段线),出现提示:     “指定起点:”,再在此位置处点击鼠标右键,弹出菜单,在菜单中选择“粘贴”命令,这样在Excel中的坐标值就传送到了AutoCAD中,并自动连接成曲线,单击鼠标右键或按“ESC”,取消继续画线状态,曲线就画好了。
[ 此帖被252646963在2010-01-05 08:13重新编辑 ]
共鲜花(spwxxn) 好条评分
离线ts_dsp
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-04
没用过,学习了
高处有风
离线ehuq
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-04
宁静以致远,淡泊以明志!
离线liuyufly
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-04
我试了几次好像不行啊,请楼主赐教!
离线moodgan
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-04
以前用过了,此法比较快捷
离线枫叶1919
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-04
离线lanzhouhou
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-04
离线252646963
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-04
回 3楼(liuyufly) 的帖子
是EXCLE不行还是CAD中不行?
离线252646963
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-04
回 3楼(liuyufly) 的帖子
引号要在英文状态下输入下
离线yuetao85
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-04
试了,不行啊
离线252646963
只看该作者 10楼 发表于: 2010-01-04
回 10楼(yuetao85) 的帖子
应该没问题,我经常用到
离线驴井沙
只看该作者 11楼 发表于: 2010-01-04
领教了,有空的时候试试看
