  • 3308阅读
[求资料]请教一个问题 [复制链接]
离线mufenglin1
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-08-09
在一个勘察方案中,有三个灰窑,即生产生石灰的构筑物-筒仓(生产时堆满石头)每个直径8m,高30m,如何布置工作量,控制性勘探点深度为多少,谢了,急盼。
离线mufenglin1
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-09
勘察中,如何对山前分选性较差的冲、洪积地层分层?
离线mufenglin1
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-09
灰岩的种类分几种,其特征是什么,分别形成于哪个时代,成因各是什么?在野外和室内如何鉴定?
离线东北虎
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-09
我是外行,说的不一定对,欢迎拍砖: 6*9hAnH
1、我认为应该沿圆周平均布置三个钻孔。 *jM~VTXwt
2、深度应该综合考虑建筑物对地基的要求,还要考虑岩土层结构,具体深度不好说。 ??0C"8:[
3、灰岩的种类也比较多,我们常见的有泥质灰岩、碳质灰岩等。
离线cuglijun
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-14
这方面的勘察还真没接触过,你可以问问那些老工程师啊 K-(k6<h
至于深度的问题,本人愚见:控制性钻孔应钻入中-微风化3-5m hn\<'|n
一般性钻孔钻至基岩面就可以了
离线zhaoxiaomao
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-14
就按照勘察规范的要求来布置吧,勘察深度进入持力层,规范上也有明确规定的呢,分选冲洪积层有点经验含量,参照当地经验吧.灰岩的DD看工程地质教材.
离线xiamen8594
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-14
1.经验——这个需要你去了解,你所处的地方是什么性质的地层了,找一份勘察报告看一下 Lsv[@Rl
2.布孔——这个看一下勘察规范有明确的规定,控制孔进入中风化灰岩5-8米,每个筒仓一个控制性钻孔,每个筒仓按圆周布置4个钻孔就可以了。 Lsa&A+fru
3.地层——按当地的勘察报告来分类,不要自己查课本或者资料去定名。 MUsF/1
就这些吧,希望朋友可以用的上。
离线xjmlyg
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-21
每个桶仓布三个孔
