  • 4470阅读
  • 17回复
[资料原创]公路挡土墙设计 [复制链接]
离线hrlly
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-01-06
公路挡土墙设计.pdf (5939 K) 下载次数:81 一本很好的书,希望对大家有所帮助。
离线edgar9
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-07
确实很不错,我已经下载了。
离线liuosiris
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-14
看看不错不哦~
离线zymzym2
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-14
zym
离线xjywgy
只看该作者 4楼 发表于: 2010-02-08
不错的资料,感谢。
共鲜花(xjyxr) 不错的资料,感谢。条评分
离线tianyashequ
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-08
强烈支持中
离线gengdj123
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-09
第三章、降水工程 {E:`
    3.1、工程概况     Cp6S2v I
拟建工程主体采用框-剪力墙结构体系,地上二十六层,地下四层,建筑物檐高74.70m,槽深-17.90m。为保证基坑开挖及建筑施工的正常进行,必须先做基坑降水疏干工作,使坑底保持无水的作业环境。   T8x)i\<
        Og/aTR<;=
   3.2、工程地质及水文地质概况 $`E?=L`$
q[,p#uJ]
  根据xxx勘察院工程地质基础研究报告,本工程所在地区处于永定河洪冲积扇的北部边缘,地层自上而下分述为: yu6{6 [
【1】杂填土:杂色,湿,稍密,层厚0.80 ~2.80m,层底标高为39.68~41.79m; 6*q1%rs:w
【2】砂质粉土‚:褐黄~灰黄色,饱和,中密,层厚1.70~4.90m,层底标高35.78~ 40.09m; ^{4BcM7eH
【3】粉质粘土ƒ:黄灰~褐黄色,饱和,中密,可塑,层厚3.50~7.80m,层底标高29.10~ 33.15m; ;7QXs39S
【4】粉细砂„:灰黄~褐黄色,饱和,中密~密实,层厚1.20~6.80m,层底标高25.67~31.39m; Mh.1KI[t
【5】粘质粉土…:褐黄~灰黄色,湿~饱和,中密~密实,层厚2 .40~8.30m,层底标高21.68~25.45m;           8(L$a1#5W
【6】粉质粘土†:褐黄~灰黄色,湿~饱和,中密~密实, 可塑~硬塑,该层厚度2.80~5.80m,层底标高18.13~19.40m; 25$_tZP AI
【7】粉细砂‡:褐黄色,饱和,中密~密实,层厚0~350m,层底标高15.08~18.96m; X8$Mzeq
【8】粉质粘土ˆ:褐黄~灰黄色,湿~饱和,中密, 可塑~硬塑,该层厚度8.10~17.80m,层底标高0.55~7.30m; >u&D@7~c
【9】粉细砂‰:褐黄色,饱和,密实,层厚0.70~6.00m,层底标高-1.84~5.30m; %o0b~R
【10】粉质粘土Š:褐黄色,湿~饱和,密实, 可塑~硬塑,该层厚度4.10~15.30m,层底标高-15.77~-9.14m; P0,]`w
【11】卵砾石:杂色,饱和,密实,一般粒径为2~4cm,最大达12cm。充填粘性土和砂,局部渐变为圆砾层。其厚度为5.90m,层底标高为-21.35m; Fo.Y6/}
【12】粘质粉土:褐黄色,湿,密实。该层已揭穿的厚度>1.20m,层底标高低于-22.55m; ]?tRO
离线gengdj123
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-09
根据工程地质勘察报告及我们在该地区的施工经验,场区内的水文地质情况,可概述如下:   ^v'kEsE^*
层   次    地下水类型    水位埋深(m)    水位标高(m) -G~]e6:zD
第一层    上层滞水    0.70~2.90    39.65~42.16 L,[Q/ $S8
第二层    潜    水    11.00~12.90    29.53~31.57 ny5 P*yWEh
第三层    微承压水    23.70~23.80    18.68~18.87 [iub}e0
     第一层上层滞水,水位平均埋深于-1.80m。主要含水层为粉土层;第二层潜水, 水位平均埋深于-11.95m。含水层为10.00~14.00m深度范围内的粉细砂,水量丰富;第三层微承压水,水位平均埋深于-23.75m。主要含水层为砂层; 9|1msg4
  考虑本次施工基槽开挖深度为-17.90m,因此降水水位应大于-18.40m,才对基槽开挖及底板施工有利。 $r/$aq=K
离线gengdj123
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-09
3.3、降水设计方案 HAxLYun(3w
    3.3.1.施工方法 mr\,"S-`
  根据勘察报告,第一层上层滞水和第二层潜水对本次施工有直接影响。上层滞水含水层为粉土层,渗透性差,不易降尽。潜水含水层为粉细砂层,渗透均一,较容易抽降。但该层层底即为粉质粘土及粘土隔水层,对降水较为不利。 (p-q>@m
    这种地层采用轻型井点或大口井辅以渗水砂井方法降水,较为理想。可结合我们以往成功的降水经验,如采用轻型井点方法降水,根据实际槽深需要双排双层,占地面积大,大量增加了土方量且拖长了工期,是很不经济的;而我们在与之具有相同地层的现代南洋大厦降水,即采用大口井辅以渗水砂井的方法降水,我们在每两口降水井中间设一口砂井,通过对降水过程的观察和在土方开挖过程中对降水效果的分析上,砂井并没有起到良好的渗水作用。因此,本工程我们采用深井井点的方法进行降水,且适当增加降水井的数量,缩小井间距,使其排水量增大,能达到迅速干槽的效果,保证深基础正常施工。 Kjd3!%4mB
离线gengdj123
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-09
3.3.2.排降水量估算 {N4 'g_
    3.3.2.1.降水井深度 .G{cx=;
         H &sup3; H1+ h + IL 3K &637
                = 17.90 + 0.5 + 1/10×47 ?+t;\
                = 23.1m ys9:";X;}
             本工程取H = 30 m FS1\`#Bm)
式中:H1 --井点埋设至坑底面的距离(m); |>;PV4])(
       h --降低后地下水位至基坑中心底面的距离 U>2KjZB
             取h = 0.5 m。 9 C[~*,qx
       I --地下水降落坡度,环形井点为1/10。 GW,EyOE+~
       L --井点至基坑中心的水平距离(m); :#YC_ id
     3.3.2.2.基坑涌水量估算 {rc3`<%
     根据公式: Q= 1.366k(2H-S)S/lgR-lgx q<&1,^ A
              =1.366×5×(2×11 -16.1)×16.1/lg70 -lg47 .4zzPD$1
              =3604m3/d Ei!Z]jeK
  其中:  K --土的渗透系数(m3/d); 取k =5 m3/d。 ?^Rp" H
         H--含水层厚度(m); 取H =11m。 e )0 ]WJ
         S --水位降低值(m);取S = 18.4-1.8 + 0.5 = 16.1m。 qLEYBv-3
         R --抽水影响半径(m);取经验值 R=70 m。       "iSY;y o
         X --基坑假想半径(m); 取 X = 47m。 N%dY.Fk
     3.3.2.3.单井涌水量估算 C+NN.5No
            q= 1.366k(2H-S)S/lgR-lgr *9\j1Nd
             =1.366×5×(2×11 -16.1)×16.1/lg70 -lg0.4 4z<c8 E8
             =288m3/d xMjhC;i{
    3.3.3.井点布置 m!FuC=e
  按基槽排降水量及现场实际情况,降水疏干井设在基坑四周,距基坑壁1.50m,呈帷幕。降水井设计参数如下: ]Dq6XR
      井距:6米             井深:30米             !85bpQ.
      井径:φ800毫米       共设:54口其中设4口观测井 d{S'6*`D
      成井:反循环钻机       滤管:无砂滤水管φ400毫米 c4fH/-
      滤料:2~3毫米水洗豆石 具体布置见附图 cp`J ep<T
离线edgar9
只看该作者 10楼 发表于: 2010-06-11
这本书我已经下载了,还不错,谢谢了。
离线syk04150220
只看该作者 11楼 发表于: 2010-06-29
谢谢楼主的无私奉献辛苦楼主了
1234
