  • 7083阅读
[热点探讨]桩基础下软弱下卧层验算与否? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-01-07
承载力是指地基土承载力特征值还是桩端土承载力特征值,我理解是前者?! FzBny[F
p7*7V.>X
二、低于1/3,是不是可以这么理解,就是比如说,桩端土为中密卵石层,承载力为550KPa,那么其下为稍密卵石层,承载力为350KPa,比550KPa的1/3,183.33KPa大,就可以不对稍密卵石层进行验算,也就是说可以不考虑稍密卵石层的影响,如果下面是砂层,承载力为160KPa,那么就是要考虑其砂层影响,进行下卧层验算!? .lc gM
,*p(q/kJh~
三:那么桩间距大于6d的桩基础,怎么进行下卧软弱层的验算? !<-+}X+o8$
离线xjywgy
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-13
好东西,谢谢。
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-22
1\“实际工程持力层以下存在相对软弱土层是常见现象,只有当强度相差过大时才有必要验算。因下卧层地基承载力与桩端持力层差异过小,土体塑性挤出和失稳也不致出现。” %bnjK#o"Q
2、“桩端受力层范围是指桩端以下3d范围吗?”认为从原则上来说,不能这样看。桩端受力层范围与荷载、土质、桩基类型等等因素有关。3d的规定出自《建筑地基基础设计规范》第8.5.5.4条,是对嵌岩灌注桩而言。对于土质地基,应根据荷载、土质、桩基类型等等因素去考虑,我建议最少不小于5米。 y|.dM.9V
对于岩质地基,我是参考地方规范中关于勘探深度的规定来掌握桩端受力层范围的,即: qSVg.<+
对于三级建筑为3d且不少于3米 `,wX&@sN
对于12层以下的二级建筑为3d且不少于5米 NQvT4.*
对于12层以上的二级建筑和一级建筑为3d且不少于7米. 495(V(+5
3、“如果相对软弱层与桩端距离只有5cm”的情况,不管从哪个角度来说,如果符合“存在低于持力层承载力1/3的软弱下卧层”的条件,肯定是要进行验算的。
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-24
还有条文说明
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-03
很多东西,写得不明,所以还需要深究
小图 | 大图 图片
  • 桩基础下软弱下卧层验算与否?|基础工程『桩基、浅基』
