  • 2295阅读
[请教]几种地基沉降之间的联系 [复制链接]
离线水底天
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-01-08
对公路进行地基处理时 碰到的几种沉降 搞不清他们之间的联系,望大家指点。 .)[E`a
qI9j=4s.
1.复合地基的沉降(包括加固区的沉降 和 下卧层的沉降 两部分) 'O)v@p "
2.工后沉降。 =h4u N,
w{DU<e:
3.总沉降 IW!x!~e
Dst;sLr[,
4.瞬时沉降 LRHod1}mS
^WB[uFt-
5.主固结沉降 ?\,;KNQr
Y^Buz<OiG
6.次固结沉降
离线zymzym2
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-08
zym
离线科技大虾
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-07
沉降按照时间得先后分为 瞬时沉降 固结沉降 次固结沉降 5/P. 4<c7
(1)瞬时沉降Si        发生在加荷的瞬时。对于饱和土,即不排水条件下土体形变引起的沉降。  it H
(2)固结沉降Sc       土体在外荷作用下产生的超静水压力迫使土中水外流,土孔隙减小,形成 _'cB<9P
的地面下沉。其中也包含部分剪切形变。由于孔隙水排出需要时间,这一分量是时间的函数。 /E<Q_/'Z
(3)次压缩沉降Ss   它基本上发生在土中超静水压力完全消散以后,是在恒定有效应力下的 _DSDY$Ec
沉降。 9e`};DE
总沉降:即最终沉降量。事实上,沉降并无最终值,因为次压缩沉降随时间而增加。常说的最终沉降可认为是固结沉降的最终值与瞬时沉降之和。 Zuzwc[Z1
工后沉降:路基工程完成后,基础设计产生的沉降量。 ;g?PK5rB(
复合地基的沉降(包括加固区的沉降 和 下卧层的沉降 两部分) VQ('ejv}/
它们在概念上区别很大,没有太多的联系。 Se!w(Y&
